Discussione: Asola in un cilindro
    3
    Studente di ingegneria
    Catia, Ansys
    Predefinito Asola in un cilindro
    Salve a tutti, ho un problema con un pezzo:
    si tratta di un cilindro cavo (è una sorta di camma cilindrica), che deve presentare due asole affinche ci possa essere inserito un perno (che passa dunque da parte a parte e che deve "scorrere" in queste asole).
    Inizialmente ho realizzato le asole facendo delle "tasche": in pratica ho disegnato le asole nello sketcher e poi ho fatto rimuovere il materiale.
    Questa procedura però sarebbe probabilmente stata corretta per un parallelepipedo ma non per il mio cilindro cavo. (intendo il perno è inserito in delle guide e quando inserisco il perno in una guida da una parte, poi non arriva correttamente dall'altra (considerato il fatto che ho fatto l'asola in maniera non proprio corretta questo è comprensibile)
    Avete per caso dei suggerimenti su come realizzarlo correttamente?
    Grazie in anticipo
    Utente Junior L'avatar di atw
    87
    nessuna
    LOMBARDIA
    nessuno
    puoi postare un'immagine di quel che hai già fatto per poter capire meglio?
    3
    Catia, Ansys
    Ho allegato un'immagine del pezzo.
    Spero che sia utile per averne un'idea.
    Utente Standard L'avatar di torniaccio
    272
    Tra un'interruzione e l'altra modello qualcosa, ma cosa?
    Lazio
    CatiaV5 ProE AutoCAD Inventor 2013 64bit
    ... mmh, supponendo che il perno in questione, attraversa trasversalmente l'asse di rotazione del cilindro, e che il cilindro ruotando sul suo stesso asse debba agire sul perno muovendolo in direzione longitudinale (all'asse del cilindro) ... e , vista la descrizione di camma .... io suggerirei un lavoretto di superfici elicoidali.
    "... fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te ..."
    201
    ingegnere
    FVG
    Catia v5, Solidworks, I-deas, MSC...ed altri
    Quoto torniaccio: una bella sweep su una curva elicoidale che si avvolge sulla superficie del pezzo, poi una operazione booleana...
    3
    Catia, Ansys
    Grazie mille per le risposte!!
    Ora provo con la sweep elicoidale.
    1. Come si quota un asola?
      Di gil nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    2. asola
    3. Connessione bullonata: asola?
    4. creare ASOLA
      Di matteoso nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. asola elicodale su cilindro
      Di davide75 nel forum Inventor
