Discussione: taglio estruso su cono
    Utente Standard L'avatar di controllofiamma
    104
    solidworks
    Predefinito taglio estruso su cono
    Buon giorno a tutti
    giorno nuovo quesito vecchio.
    uso sw 2010 sp 4, ed ho bisogno di creare il punzone di taglio per realizzare un cono avente una forma un po' strana, di cui allego un render alla buona.
    il problema che ho sta nel fatto che se io realizzo il cono in sheet metal, l'unico modo per appiattirlo è appunto usare la funzione appiattita.
    in questo modo però le funzioni che applico al mio sviluppo non appena disattivo appiattita, si sospendono.
    quale soluzione mi consigliate?
    grazie escusate se mi sono spiegato male
    3919
    Prima distendi lo sviluppo, poi esegui i tagli e poi pieghi di nuovo.
    104
    solidworks
    ciao re_solidworks
    in realtà è la prima cosa che ho provato a fare, solo con esito negativo.
    ora ho appena riprovato a farlo ed è andato a buon fine, grazie e scusa
    1. Estruso in ABS
    2. Taglio estruso / Quote / Linee di piega
      Di dermatoid nel forum Solidworks
    3. TAGLIO ESTRUSO DA PIANO DI SCHIZZO ESTERNO AL PEZZO
      Di zamak nel forum CAD meccanici a confronto
    4. Fori: taglio estruso o creazione guidata fori?
      Di aferro nel forum Solidworks
    5. Taglio Estruso in Assieme
