Risultati da 1 a 10 di 14
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    684
    Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    Predefinito Distinte di taglio nelle parti multicorpo
    mi trovo "leggermente" in difficoltà, perciò sono qua a chiedervi un parere o una dritta.
    Mi trovo nella situazione di avere un saldato formato da più elementi semplici inseriti in una parte multicorpo, per capirsi meglio: immaginiamo il classico telaio fatto da più piastre tagliate al laser.
    Bene devo salvare i singoli corpi e farne una singola tavola in maniera tale da poter riutilizzare in futuro la sngola parte tagliata al laser (con la tavola già fatta) per un eventuale nuovo telaio.
    Il mio problema diventa la distinta di taglio, come posso fare a richiamare il codice della parte inserita dalla distinta di taglio?
    Non è possibile creare un assieme saldato, vogliono che sia tutto in una parte.
    Spero di essermi spiegato abbastanza bene
    Reb
    Andare a caccia di ricordi non è mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi più catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
    5969
    Ciao reb_bl ho riletto 4 volte il tuo post ma è a mio avviso contradditorio. Provo a dirti come funzionano le varie cose e mi dai tu risposta.
    La parte multicorpo è quella che in SWX permette di creare più corpi, lamiere e profili saldati. La distinta di taglio permette la pallinatura di tutti i corpi ed è possibile mettere in tavola ogni singolo CORPO senza doverlo salvare come parte separata anche nello stesso file con il multifoglio (dalla messa in tavola, scegliere inserisci vista...relativa al modello...alta qualità, passare al modello 3d, scegliere 2 facce perpendicolari, seguire le istruzioni, scegliere solo corpo selezionato e cliccare nel foglio bianco). Il riutilizzo della geometria non è così immediato qualora tu volessi realizzare una "carpenteria" nuova.
    Il problema è il seguente: o fai il multicorpo e nasce e muore lì oppure fai l'assieme con le singole parti (allora si che ricicli le parti nei nuovi assiemi, fai la distinta base e non quella di taglio).
    Attendo tue notizie
    3921
    Puoi anche creare la tavola del singolo corpo con la vista relativa e inserirla in un foglio a sè. Se la riutilizzerai in futuro devi ricordarti che si tratta di una lamiera creata in top down e se cambi il saldato che la contiene cambi anche quella lamiera. In questo non c'è differenza rispetto agli assiemi tradizionali.
    Un'altra alternativa è esportare il corpo in una parte esterna e gestirla come vuoi. A questo punto (se vuoi e ne tieni conto) puoi bloccare i riferimenti esterni...
    684
    Grazie ad entrambi!
    @meccanicamg purtroppo non è contraddittorio, diciamo che il metodo è proprio quello che ho descritto, un multicorpo gestito come un assieme saldato (sicchè con distinte di taglio) e con le varie parti esportate (praticamente dalla parte saldata si fa un salva corpi) il mio problema è richiamare i nomi delle parti esportate nelle tabelle di taglio o se preferite classiche BOM che mi devo creare nella tavola.
    Diciamo che mi devo creare un supporto con un pezzo di tubo quadro, una piastra lavorata e 2 fazzoletti.
    Questo l'ho disegnato come parte normale, multicorpo.
    Ho salvato i corpi, sicchè avrò 1 file per il tubo(pippo), 1 per la piastra (pluto) e 1 per i fazzoletti(paperino) .
    Devo andare a fare un nuovo supporto (file parte, non assieme) che mi usa la stessa piastra (pluto) e che non ha i fazzoletti, mi faccio un nuovo file con un nuovo pezzo di tubo (topolino) e inserisco pluto.
    In distinta voglio che mi compaia come descrizione che la piastra è pluto.
    @re_solidworks hai centrato in pieno il modo in cui deve essere fatto, il sistema che uso adesso è proprio quello, rimane il discorso delle distinte.
    Spero di aver chiarito meglio
    3921
    Le distinte vanno compilate nelle cartelle del saldato ed in ugual maniera nelle parti esterni. Questa uguaglianza è da gestire a mano, io la gestisco via pdm e il tutto per me è trasparente.
    684
    Non si riesce proprio a richiamare le varie proprietà già assegnate ai singoli pezzi nel "Elenco materiali" -> proprietà senza rifare il lavoro a mano? (escludendo il PDM)
    5969
    Citazione Originariamente Scritto da reb_bl Visualizza Messaggio
    Vediamo nei prossimi Service Pack o nella release 2011 se ce la fanno a integrare le caratteristiche derivate
    Sto vedendo con SW2010 che è possibile inserire nel file di parte multicorpo una parte esterna presalvata e usarla come CORPO all'interno del part e tempo 2 minuti verifico se si trascinano le info della distinta di taglio.
    5969
    Le info se le trascina solo nel momento dell'inserimento e non si aggiornano automaticamente se aggiorno la parte esterna originale. Però si aggiorna la geometria e addirittura posso inserire la parte esterna sottoforma di corpo usando il sistema vincoli previsto per gli assiemi.
    Direi che potrebbe valere la pena fare così:
    - fai il multicorpo la prima volta
    - salvi i singoli corpi
    - metti in tavola i singoli corpi
    - per un nuovo pezzo importi nel part i corpi salvati e ne crei dei nuovi
    - salvi i singoli corpi nuovi
    Nei vari files/corpi occorrerà avere un campo che identifichi il codice pezzo che verrà trascinato all'interno di tutto il sistema di distinta di taglio. Così facendo funziona tutto
    3921
    È un meccanismo duro da far funzionare con il pdm, senza direi che non lo farei ed utilizzerei gli assiemi tradizionali.
    3921
    Era fattibile anche con la 2009, penso già dalla 2008...
    1. Parti multicorpo opposte alla parte
      Di marcazzanluca nel forum Solidworks
    2. GESTIONE PARTI MULTICORPO
      Di Kakisan nel forum FeatureCAM
    3. Disegno dei corpi delle parti multicorpo
      Di AndreaL nel forum Solidworks
    4. Creazione di parametri nelle parti di un assemblato
      Di Checco 79' nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Parti Multicorpo
      Di daniele baiguini nel forum Solidworks
