Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Elenco Parti
    21
    Autocad2012, Inventor2012
    Predefinito Elenco Parti
    Ciao a tutti ,
    ho un problema con elenco parti nell'ambiente .idw e .dwg con la messa in tavola di un assieme:
    quando clicco elenco parti mi esce un avviso che dice "BOM View disabled" , se gli dico di abilitarlo mi esce la lista parti basata sullo standard GOST e con le scritte in cirillico??...
    Ho controllato gli stili impostati e sono tutti su Standard ISO..
    Non capisco cosa accada , qualsiasi consiglio è gradito.
    P.S. uso INV2011 Ita
    365
    cad specialist
    Campania
    muble-muble.....
    direi che potresti provare a partire da un template diverso oppure vai nell'editor stili e verifica qual'è la norma attiva per la bom. infatti se c'è la iso non è detto che la bom usi quella, la devi impostare nei valori di default.
    21
    Predefinito Elenco parti Gost
    Grazie per l'attenzione , ho controllato nell'editor degli stili ma è tutto impostato su ISO e nonostante questo compare la part list con lo stile GOST e le lettere in cirillico..
    Ho provato inoltre a controllare gli stili nei template ed usarne altri ma invano..
    Qualche altro suggerimento??
    Allego una messa in tavola ed un immagine con ciò che appare.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da stefra Visualizza Messaggio
    Rilancia l'installazione....,dovrebbe darti l'opzione di riparazione....
    Tarkus
    17
    Tecnico di Pre-Vendita
    Inventor
    Ti sei accorto che ti ha posizionato una Tabella e non un Elenco Parti ?
    17
    Inventor
    Osservando l'immagine che hai inviato si vede che hai attivato il modulo "ESKD Support" che ti modifica l'ambiente di tavola adattandolo alle normative Russe.
    per ripristinare l'ambiente Standard devi :
    Andare in Ambienti>Gestione selezioni ESKD Support (che sara sicuramente "Avviato/Caricato", in basso a destra togli i due flag di Caricato/Scaricato e di Caricato All'avvio dai OK.
    Cancella il vecchio cartiglio e rilancia il comando Elenco Parti.
    21
    Esatto Gioacchino !! Ho seguito la tua procedura e finalmente ho capito perchè ma messa in tavola era basata sulle normative russe..
    Grazie e buona domenica
    1. Elenco parti in Draft
      Di a.belloni nel forum Solid Edge
    2. Pallinature:n° elenco parti
      Di erik.bo nel forum Solid Edge
    3. Elenco parti duplicate
      Di dermatoid nel forum Solidworks
    4. ELENCO PARTI S.E. V12
      Di SSTEFANO nel forum Solid Edge
    5. elenco parti da dft
      Di zeigs nel forum Solid Edge
