Risultati da 1 a 10 di 10
    5
    Hong Kong
    SOLID EDGE
    Predefinito Proiezione testi in SOLID EDGE
    Salve a tutti, sono Gianluca e sono nuovo qui.
    Ho un problema con Solid Edge V18, sto' provando a proiettare un testo su una superficie e sembra che tutto vada bene fino alla fine quando invece di proiettarmi tutto il testo mi proietta solo in piccolo particolare senza logica.
    Qualcuno mi saprebbe aiutare?
    Grazie a tutti.
    Gianluca
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da gghk Visualizza Messaggio
    Grazie a tutti.
    Gianluca
    E' difficile capire il problema senza neanche un'immagine, potresti allegare un file semplificato dove si verifica il problema?
    5
    Hong Kong
    SOLID EDGE
    Predefinito Immagine del problema
    Ciao Cacciatorino, grazie per il soccorso.
    Questo il problema che si verifica, creo una protusione, un piano parallelo, su questo piano ci faccio uno schizzo con una scritta, proietto le curve sulla faccia della protusione, risultato ha proietatto solo una piccola parte e non tutta la scritta.
    Grazie.
    Gianluca
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    ciao, della V18 che service pack stai usando? Forse è un problema che si può risolvere aggiornando il service pack. ciao
    Gianluca...alias Tequila
    5
    Hong Kong
    SOLID EDGE
    Ciao Tequila/Gianluca,
    la versione e' la V18.00.00.69, se da qui non si evince il service pack dove lo posso vedere? Questa versione di Solid Edge e' stata installata da un mio predecessore e non ne so piu' di tanto.
    Grazie.
    Gianluca
    9339
    Hai il SP 0 (nessun service pack).
    5
    Hong Kong
    SOLID EDGE
    OK, vedro' se sono ci sono dei CD qui' in ufficio oppure vedro' di scaricarlo via internet, non so se sono disponibili.
    Grazie, provero' aggiornando con un service pack.
    Gianluca
    9339
    Gianluca
    Prova proiettando una lettera alla volta e facendo tante "features" quante sono le lettere che devi proiettare.
    952
    Romagna
    forse non c'entra ma prova a stare sulla faccia (se fosse un cilindro, starei sulla tangenza) ;
    poi prova (con una nuova feature x forzare il ricalcolo in toto) con un font carattere semplice e modifica il grado di precisione/finitura.
    5
    Hong Kong
    SOLID EDGE
    Ciao Ragazzini,
    OK faro' delle prove, anche perche' mi ricordo che alcuni mesi fa' questa operazione la feci senza tanti problemi, non capisco perche' ora mi fa questo scherzo.
    Grazie.
    Gianluca
    1. Risposte: 15
    2. Risposte: 36
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 2
