    2
    operaio
    liguria
    proe
    Predefinito Creazione lamiere cilindriche/calandrate
    Ciao a tutti ragazzi sono Nicola vi scrivo perchŔ Ŕ da poco che uso Solidworks 2009 ed ho un piccolo problema, non riesco partendo da uno schizzo di un rettangolo a convertirlo in lamiera e successivamente ad inserire la piegatura per convertire la lamiera in cilindro. Vi sembrerÓ semplicissimo ma non so dove sbattere la testa, Ŕ da poco che uso questo CAD ed ho giÓ consultato la guida in linea c'Ŕ tutto ma su quello che mi serve il nulla! Vi prego se avete due minuti datemi un suggerimento.
    Nicola
    Ultima modifica di sampom; 21-08-2010 alle 04: 02
    3921
    Innanzitutto ti saluto e ti invito a leggere il regolamento. Il titolo che hai dato alla tua discussione non Ŕ pertinente all'argomanto trattato e se qualcuno in futuro avrÓ un problema simile al tuo faticherÓ a trovarla.
    In swx solitamente si parte disegnando il finito per poi convertirlo in lamiera e ricavarne lo sviluppo. Si pu˛ fare anche il contrario ma Ŕ pi¨ laborioso e non Ŕ facile ottenere il risultato finale che ti interessa.
    Nel tuo caso devi per forza partire dallo sviluppo?
    2
    operaio
    liguria
    proe
    grazie per aver risposto e scusami/temi per il titolo della discussione ho letto le regole in ritardo e mi sono accorto di aver sbagliato, il problema Ŕ che dovrei necessariamente partire dallo sviluppo per˛ se devo essere sincero non riesco neppure a fare il contrario ci sto impazzendo, il fatto Ŕ che questo CAD lo adoro perchŔ Ŕ abbastanza semplice solo che certe cose nella guida in linea mancano proprio. Se hai due minuti per spiegarmi la sequenza te ne sarei infinitamente grato.
    Nicola
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da Merlino Visualizza Messaggio
    Guarda che nella guida le operazioni base ci sono tutte:
    Sicuro di averla consultata? E i tutorials li hai fatti?
    Leggiti tutto perchŔ quello Ŕ solo uno dei sistemi; fai un po' di pratica e vedrai che le soluzioni ti verranno da sole. E' come lavorare "dal vero" col foglio di lamiera in mano.
    Anche partendo dal rettangolo sviluppato (ovviamente darai una lunghezza corretta in base al diametro che vuoi ottenere) lo fai tranquillamente con la Piegatura di schizzo. Tiri la linea di schizzo in mezzeria del rettangolo, assegni spessore, raggio di piega (sarÓ pari al raggio interno che devi ottenere) e angolo di piega (sarebbe 360░ ma devi impostare leggermente meno, 359.9 ad esempio). Per il fattore K, se conosci i "fondamentali" della lavorazione lamiere, saprai che per lo sviluppo di un cilindro si considera la "circonferenza media", quindi assegni 0.5 .. Ecco fatto.
    Per ogni feature c'Ŕ l'help con le spiegazioni (il tasto col punto interrogativo), usalo e prova, prova, prova.....
    1. Sviluppo lamiere calandrate
      Di Marco.M nel forum Inventor
    2. Per esperti lamiere calandrate...
      Di PLT nel forum Inventor
    3. Fori su superfici cilindriche
      Di Giuseppem08 nel forum Inventor
    4. viti su superf. cilindriche
      Di Gifranco nel forum Inventor
    5. Risposte: 0
