Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: creare un modello
    130
    studente
    campania
    pro\e
    Predefinito creare un modello
    salve a tutti finite le vacanze si ricomincia a sclerare vicino a pro e :)
    allora del file che ho allegato devo costruirmi un solido che v a inserirsi perfettamente sulla superficie ma non so come si f..chi pu aiutarmi?
    utilizzo pro wf3
    Dipende da che solido vuoi fare, per esempio puoi fare un'estrusione fino a superficie.
    Oppure fare il tuo solido, copia e incolla la superficie di cui parli e poi con questa fare un cut (taglio).
    Oppure, se disponi del modulo AAX, fai un pubblica geometria nella parte che hai postato ed un copia geometria nella parte nuova che vuoi realizzare per avere la superficie a cui relazionarti.
    Posto il tuo file con una possibile soluzione (non so se quello che ti serve).
    Ultima modifica di maxopus; 20-08-2010 alle 16: 03 Motivo: Inserimento allegato
    130
    studente
    campania
    pro\e
    e una file importato come faccio a copiare quella parte...
    e una cosa generica giusto per capire come funziona diciamo che io devo fare la parte opposta di quel solido come posso fare?
    Anche se un file importato non importa, guarda l'esempio postato.
    130
    studente
    campania
    pro\e
    cavolo e come si f?
    Guarda il file allegato, ho usato la funzione di pubblica geometria.
    Non difficile, basta conoscere un p il programma.
    130
    studente
    campania
    pro\e
    non e allegato nessun video
    Non un video, un file .prt che ho costruito sulla base del tuo.
    130
    studente
    campania
    pro\e
    ok ok ok vedo
    130
    studente
    campania
    pro\e
    la funzione di pubblica geometria..
    comando mai utilizzato :(
    1. creare modello
      Di raff19 nel forum Rhino3D
    2. Modello AutoCAD in modello Catia V5
      Di iron72 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Creare un modello di inviluppo.
      Di Alex70 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Creare un modello piatto
      Di Guariz nel forum Inventor
    5. Creare un modello fotografico 3d
      Di Roncks nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
