    51
    Disegnatore progettista designer
    Emilia-Romagna
    Inventor2012-Microstation - Rhinoceros -SolidWorks - SolidEdge-
    Predefinito Scalatura testo quote ???
    Ciao sono nuovo qui, ma ho un problema per me insormontabile , non riesco a scalare il testo delle quote in un disegno dwg generato con inventor 2011 c'è un trucco per risolvere questo atroce problema ?? grazie anticipatamente
    3921
    Presumo che per risolvere questo problema tu debba creare o modificare lo stile di quota settando i valori relativi al testo che ti interessano.
    Se per scalare intendi avero di un altra dimensione ti basta asseganre un'altezza diversa al testo, se invece intendi cambiare il valore in funzione di una scala diversa da quella generale del disegno devi cambiare il fattore di scala.
    51
    Emilia-Romagna
    Ho provato e riprovato a cambiare i fattori di scala niente da fare , in sostanza ho salvato da inventor 3 fogli (messe in tavola ) in altrettanti file dwg ( uno x foglio ) poi il cliente li vuole tutti raggruppati in un unico file modello, se li apro uno alla volta tutto bene ,se cerco di inserirli tutti in unico file, il testo delle quote del file che inserisco mi si rimpicciolisce , e non c'è verso di capire il motivo.
    3921
    Il motivo mi pare semplice. Inventor quando esporta crea degli stili di quota per mantenere integre le quote. In ogni tavola esistono degli stili con lo stesso nome ma che in realtà possono essere diversi. Quando incolli in una tavola un foglio che possiede uino stile già presente questo viene rinominato. A mio parere dovresti agire sugli stili prima di fare i vari copia-incolla.
    51
    Emilia-Romagna
    Ho ottenuto un risultato forzando la scala di quota generale su tutte le quote .Ma se imposto la scala nei parametri generali delle quote non c'è verso che la prenda. ( n.b. devo usare un file modello fornito dal cliente e forse in questo c'è l'arcano )
    1. Altezza testo quote
      Di aupaz nel forum AutoCAD
    2. testo quote inclinato
      Di raffamusik nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. Sostituzione testo quote
      Di paolobura nel forum Revit
    4. stile testo quote
      Di beppevita nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Testo di quote su due linee
