Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Conversori dxfdwg
    Utente Standard L'avatar di SweptBlend
    177
    Senior Design Engineer
    Schweizerische Eidgenossenschaft
    ProE, Inventor, Think3
    Predefinito Conversori dxfdwg
    Salve a tutti,
    ho una serie di files mi, creati nel tempo, tutti vengono aperti dal visualizzatore ( me senza licenza ) 16.00c.
    però i files più vecchi (anni 2003-2009) non possono essere convertiti con il programma dxfdwg.exe presente nell'installazione della 16.
    Ho provato a convertirli in iges e poi in me,
    Ho provato a comprimerli/decomprimerli,
    ma risulta sempre un file dwg di lunghezza 0 byte.
    Come procedere ?
    Devo trovare gli eseguibili ( dxfdwg.exe ) delle relative versioni ( 10 - 16 ) ?
    c'è un modo più igenico ?
    grazie in anticipo
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da SweptBlend Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    Come procedere ?
    grazie in anticipo
    Ciao credo che se hai solo il visualizzatore tu non possa fare nulla se ho capito bene.
    Saluti e buon lavoro
    177
    in effetti i convertitori non girano "sotto licenza".
    infatti della directory sono riuscito a convertire i files più nuovi, quelli fatti con al 16, suppongo, il mio problema è riuscire a far digerire al convertirore anche quelli fatti con versioni precedenti
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Mah non so che dirti, non saprei. Comunque mi sembra strano non mi risulta che il convertitore senta la release.
    Utente Standard L'avatar di Stemox
    221
    Provo a disegnare
    Quì, dove sono
    Cocreate drafting/Modeling, ora Creo 3. 0 parametric (in fase di iniziale, che ho poi abbandonato..)
    Scusate se mi aggancio a questa discussione:
    C'è un modo per convertire automaticamente in dwg una serie di file.mi?
    27
    Project Manager
    Emilia
    OSD
    Salve a tutti,
    Come procedere ?
    grazie in anticipo
    Prova ad aprire un file con un editor di testo.
    Se all'interno trovi solo caratteri strani significa che i tuoi files sono stati salvati in formato compresso (algoritmo Lempel-Ziv-Walsh) Li devi decomprimere......
    Senza avere ME10 puoi usare in dos gunzip.exe oppure in windows 7-zip, cercali su google li trovi subito sono free.
    Apri i file con un editor di testo dopo averli decompressi, se vedi solo testi e numeri la decompressione è andata a buon fine.
    Prova a tradurli ma probabilmente avrai un errore di versione, allora dovrai trovare un traduttore piu datato, che una volta si chiamava dxf.exe e il relativo dxf.con, chi ti ha dato i files ti puo' dare tranquillamente.
    27
    Project Manager
    Emilia
    OSD
    Citazione Originariamente Scritto da Stemox Visualizza Messaggio
    Si è possibile.
    Se apri il convertitore vedrai che tutti i numeri pari ti danno la possibilità di convertire utilizzando un file batch.
    Quindi :
    1) Metti tutti i files da convertire nella cartella dove si trova il convertitore.
    2) Crea un file di testo (esempio prova.txt) con all'interno i nomi dei file che vuoi convertire .
    3) Lancia il convertitore con il comando n° 8 :Batch Translate MI to DWG e inserisci il nome del file che hai creato completo di suffisso (esempio prova.txt).
    Se hai parecchi files da convertire puoi usare un altro file batch (file di testo con estensione .bat) che ti crea la lista con all'interno una cosa tipo questa:
    cd C:\temp\conversione\
    dir /B /A-D > C:\temp\conversione\prova.txt
  • Segnalibri
