Risultati da 1 a 10 di 10
    3
    autonomo
    piemonte
    solid edge
    Predefinito Solid edge centratura disegno
    Buongiorno a tutti,
    vorrei sapere, secondo voi, qual è il modo più semplice e veloce per porre un disegno (as es. un rettangolo) centrato rispetto alle linee degli assi.
    Grazie e buona giornata a tutti
    Utente Standard L'avatar di Dador
    137
    SE ST6
    Ciao !
    Se fosse un cerchio la geometria da centrare, ti basterebbe cliccargli sopra col tasto destro e nelle proprietà impostare la x e la y a 0 (Origine)
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    potresti spiegarti meglio?
    quali assi?
    Stai parlando di schizzo in ambiente par?
    3
    autonomo
    piemonte
    solid edge
    Si sto parlando di uno schizzo in ambiente par e come assi mi riferisco all'incrocio fra gli assi xz e yz (piano di riferimento xy su xy).
    3875
    direi che puoi usare due funzioni:
    "fissa un punto su una linea o riferimento"
    oppure
    "rendi orizzontale una linea ..."
    Poi ti potresti sbizzarrire con quote, allineamenti, etc.
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da Dador Visualizza Messaggio
    Ciao !
    Stai scherzando vero ?!?
    Se non stai scherzando ti consiglio davvero di fare un corso di solid edge.
    Ciao :)
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da linuscanguro Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti,
    Metodo 1:
    Colleghi il punto medio di uno dei lati verticali sopra l'asse orizzantale e il punto medio di uno dei lati orizzontali sopra l'asse verticale.
    Metodo 2:
    Allineamento del punto medio di uno dei lati verticali con il punto medio di uno degli assi e allinemaneto del punto medio di uno dei lati orizzontali con il punto medio di uno degli assi.
    In questo modo hai un rettangolo che sarà sempre centrato agli assi indipendentemente dalle sue dimensioni attuali e future.
    Ciao :)
    137
    SE ST6
    Di solito se devo solo centrare un cerchio utilizzo l'origine nelle proprietà. Se devo solo centrare un rettangolo utilizzo le quote.
    Se devo creare un sistema o un disegno parametrico utilizzo tutta la lista di allineamenti e collegamenti di cui dispongo magari con quotature variabili scrollando il mouse.
    Questione di praticità
    137
    SE ST6
    Inoltre a questo punto la domanda sorge spontanea.
    Qual'è l'utilizzo corretto della finestra "Proprietà elemento" ? ... se non quella di mandare la gente a fare corsi :)
    2764
    Certo uno è libero di fare le cose come crede. A me piace farle bene, ma questo è solo una piccola parte di tutto il lavoro che c'è dietro. Fare le cose bene dall'inizio, spendendo qualche secondo in più ,(che poi è tutto da dimostrare, visto che se quanto crei il cerchio clicchi sul punto medio degli assi viene vincolato automaticamente. E per mettere le quote spendi lo stesso tempo di mettere le relazioni con lo svantaggio che poi devi cambiare 2 quote per mantenerlo centrato.) può solo portare vantaggi in futuro.
    Tanto per cominciare dalle prestazioni di tutto l'assieme.
    In strumenti opzioni - generale - attivare la voce "Indica profili sotto-vincolati in pathfinder". Se ci sono troppe frecce rosse è davvero il caso di ripensare a come si lavora.
    E ripeto: lavorare bene porta solo e sempre dei vantaggi
    Ciao e buoni schizzi :D
    1. disegno epitrocoidi con solid edge
      Di alan casali nel forum Solid Edge
    2. Risposte: 6
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 2
