Risultati da 1 a 8 di 8
    5
    inventor, sporadicamente
    Predefinito Modificare flangia (sheetmetal ST2)
    Ciao a tutti, sto provando ST2 MP6 ed ho naturalmente una domanda banale...
    Come si fa ad accedere alle opzioni di una flangia già creata (bend radius e bend relief)?
    Grazie!
    1233
    Veneto - Emilia
    Da tabella materiali o dalle variabili.
    Ciao e Buon Lavoro........
    5
    ho visto la tabella variabili ma contiene solo info generali, non specifiche flangia per flangia. Inoltre ho anche visto che per modificare parametri come il "raggio di curvatura" bisogna farlo per forza dalla "tabella materiale", ma di nuovo i valori sono globali (e se li cambi non applica i cambiamenti al modello ma solo alle nuove features!).
    Sbaglio qualcosa?
    Ciao e Grazie
    1233
    Veneto - Emilia
    Allora stai lavorando in "sincrono", le flange di loft non sono ancora gestite. Invece se fosse un pezzo piegato devi toccare la piega e si attiva la quota del raggio di piegatura, a questo punto tocchi la quota e puoi cambiare il valore.
    5
    Sì sto lavorando in "sicrono", scusa ho dimenticato di riportarlo.
    Che limitazione però!
    Grazie comunque, ciao!
    5
    Hemm... e per cambiare il tipo di un foro (es svasato, through all etc..) un volta che è già piazzato?
    Grazie!
    1233
    Veneto - Emilia
    Come il raggio di piega, lo selezioni, se c'è la quota modifichi la quota per cambiare il diametro, oppure prima lo devi quotare, ma per cambiarlo da foro normale a filettato devi cambiarlo nelle proprietà del foro.
    5
    Ok, grazie! (Mi aspettavo di accedere alle proprietà dal pathfinder)
    1. TUTORIAL SHEETMETAL Pro-e
      Di Momy985 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Lamiera (sheetmetal)
      Di themole nel forum SpaceClaim
      Risposte: 17
    3. Sheetmetal
      Di maury_m nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 16
    4. problemino sheetmetal
      Di simra nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Quesito sheetmetal
      Di Cyborg77 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
