Risultati da 1 a 10 di 10
    Utente Standard L'avatar di luigi.paiano
    387
    Inoccupato
    puglia
    autocad,Solidworks,Ansys,Catia,Cinema 4d,mathcad,matlab
    Predefinito Analisi statica assieme
    Salve a tutti,
    volevo chiedervi se possibile effettuare l'analisi statica di un assieme (considerando come forze esterne il peso e una forza di 0,5 kg in un punto preciso).Ho letto che possibile farla solo di una parte,ma non possibile sostituire il tutto con un'unica parte perch mi interessano le deformazioni e quindi i moduli elastici sono diversi.
    Grazie a tutti
    3920
    Si pu fare se hai una licenza premium, non con versioni inferiori.
    387
    Inoccupato
    puglia
    uhm allora un problema di pc perch si impalla.
    387
    Inoccupato
    puglia
    Il pezzo questo,la licenza c'.Come mai mi da errore o si blocca?Cosa pu essere?
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da luigi.paiano Visualizza Messaggio
    Che tipo di errore?
    387
    Inoccupato
    puglia
    Errori avvenuti durante l'importazione dei carichi a causa dei seguenti motivi:
    errore durante la lettura dei dati dalla simulazione fisica
    3920
    Che versione e service pack hai? Provo ad aiutarti anche se non sono un esperto di fem e simulazioni.
    387
    Inoccupato
    puglia
    versione 2008 service pack 1!Devo gestire la superficie di contatto tra due materiali differenti.Ma Cosmos pu lavorare sugli assiemi o solo sulle parti?
    3920
    Cosmos express, compreso nella versione standard, lavora solo sulle parti mentre cosmos (incluso nella premium) lavora anche sugli assiemi.
    Sei sicuro di utilizzare cosmos e non cosmos express?
    5965
    Vai nelle aggiunte e attiva COSMOS. Quell'errore tipico dell'exress.
    Se ci non fosse controlla:
    - definizione materiale all'interno di cosmos
    - se hai usato viti e bulloneria standard SWX non c' definito il materiale quindi definiscilo
    - se tutto apposto prova a controllare la mesh ed eventualmente attiva MESH NON CONGRUENTE cos nei punti di contatto non crea matrici singolari e quindi irrisolvibili
    Prova e poi dicci
    Comunque se vuoi fare una fem statica a quel graccio con i giunti intermedi e con le viti annesse, la vedo dura per prima cosa perch gli elementi mesh dovranno essere piccolissimi, tantissimi, non congruenti attivati. Tempo di calcolo qualche ora buona. Non esattezza dell'analisi nella zona bulloneria se non inserisci il vincolo bullore con la coppia di serraggio. Pensa a quello che vuoi fare, semplifica o analizza a pezzi e fai la sovrapposizione degli effetti. Se tutto ok, allora puoi tentare la fem totale.
    1. Analisi sollecitazioni assieme
    2. Programma analisi statica
      Di lelepanz nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. analisi statica, impostazioni e risultati
      Di MarcoMasotti nel forum Creo Simulate (ex ProMechanica)
    4. analisi di un assieme
      Di dante19 nel forum CATIA V5 CATProduct
    5. [Caso applicativo] Analisi dinamica o statica?
      Di Whooring nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
      Risposte: 34
