Risultati da 1 a 10 di 14
    30
    Resp. ufficio tecnico
    inventor 2008
    Predefinito cancellare materiale da Libreria
    Ciao a tutti
    ho un problema di questo tipo.
    Ho inserito un materiale nella libreria ma erroneamente e ora vorrei elimanarlo.
    Con il tasto destro vado sul materiale e faccio elimina ma non mi elimina niente e tutte lo volte lo trovo dentro, come faccio??
    uso INVENTOR SIMULATION 2011
    Utente Standard L'avatar di dicifa
    254
    inventor 2016 - AutoCad 2016
    Ma lo provi ad eliminare in "editor stili" aprendo una parte dal template o da "file\nuovo\parte.ipt?
    5954
    Citazione Originariamente Scritto da warrel79 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti
    se hai inserito un materiale nella libreria lo puoi NON ELIMINARE ma deselezionare nella libreria, o meglio se ti hai uno standard personalizzato e ci metti solo la bulloneria che ti serve aggiungi e togli quello che vuoi. Di default sono tutti.
    Spiegati meglio....ma credo sia quello che ti ho detto io
    30
    inventor 2008
    Io ho aperto il template "lamiera" e nell'editor stili ho aggiunto il materiale che volevo e come posizione gli ho messo "entrambi" (ovvero sia nella libreria che in locale). Il problema e' che ho sbagliato ad inserirlo e voglio eliminarlo.
    5954
    guardare l'help di inventor al riguardo dell'aggiunta materiali e modifica stili.
    90
    Autodesk Inventor Professional
    Sicuramente avrai già risolto. Cerco comunque di completare la discussione perchè ho avuto anch'io lo stesso problema e, non avendo trovato risposta all'interno del forum, vorrei in qualche modo essere d'aiuto ad altri che dovessero incontrare le medesime difficoltà. L'unico modo attraverso il quale sono riuscito a cancellare un materiale all'interno della libreria, è stato quello di editare il file nativo Materials.xml che per INV 2011 su WIN 7 si trova all'interno della cartella C:\utenti\pubblica\documenti pubblici\Autodesk\Inventor 2011\Design Data.
    Si può aprire con Word facendo attenzione a salvare nuovamente con estensione .xml.
    Consiglio di fare una copia dell'originale per evitare eventuali fastidi.
    1674
    piemonte/lombardia
    MAH... se lo elimini nella parte ma hai in progetto 'usa libreria di stili' bisogna andare in gestione e selezionare salva... altrimenti lo elimini solo dalla parte specifica ma non dalla libreria...
    90
    Perdonami Vigz, ma sinceramente non capisco il tuo commento. Il fine di Warrel è proprio quello di cancellare un materiale dall'elenco nativo in libreria. Se nel progetto attivo sta utilizzando la libreria stili, questo materiale gli apparirà sempre in elenco. In effetti è possibile cancellare solamente i materiali "locali". Utilizzando il comando "salva" si provvede solo ad allineare gli stili locali con quelli della libreria (il comando inverso è "aggiorna", per mezzo del quale si travasano in locale gli stili presenti in libreria). Ribadisco, senza presunzione od ostentazione, che l'unico metodo che io ho riscontrato efficace per ripulire la libreria stili nativa, è quello di agire editando i file in design data (vale per i materiali come per qualsiasi altro elemento della libreria). Resta inteso che sarebbe sempre meglio crearsi una libreria personale con un proprio archivio di stili. Quella che propongo dovrebbe essere una soluzione di emergenza (per quanto personalmente anch'io usi direttamente la libreria nativa).
    1674
    piemonte/lombardia
    no, in effetti ho sbagliato, da editor nella parte risci ad aggiungere ma non a togliere il materiale, ma da start>programmi>autodesk>....Gestione libreria di stili riesci senza problemi ad eliminare il materiale creato in precedenza senza dover editare il file xlm...
    90
    Predefinito Gestione Libreria Stili Inventor 2013
    Qualcuno sa dirmi dov'è finito l'accesso alla libreria stili in Inventor Pro 2013?
    Nella 2011 era qui: Start-Programmi-Autodesk-Inventor 2011-Strumenti-Gestione libreria di stili.
    Grazie.
    1. cancellare sketch da .drw
      Di cougarz nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Nuova libreria di stili materiale
      Di KLA#27 nel forum Inventor
    3. Risposte: 5
    4. come cancellare Rhino sul PC
      Di tommaso39 nel forum Rhino3D
    5. Risposte: 3
