Discussione: Aggiungere dimensioni
    5
    studente
    Calabria
    proe
    Predefinito Aggiungere dimensioni
    Salve, da un po di giorni sto cercando di imparare proe facendo semplici esercizi seguendo dei tutorial trovati anche su questo sito.
    Però ho un problema che, per quanto sia banale, è da due giorni che mi sta assillando: dovrei fare un revolving di una sezione e questa sezione è costituita da un poligono avente 4 lati (un trapezio rettangolo tanto per intenderci).
    Di default, dopo aver creato la sezione, si visualizzano le dimensioni dell'altezza, della base maggiore e della base minore, io vorrei lasciare le dimensioni della base maggiore e dell'altezza, ma al posto della base minore vorrei ad esempio inserire la dimensione dell'angolo compreso tra la centerline e il prolungamento del lato obliquo.
    Nel tutorial c'è scritto di selezionare la centerline e il lato obliquo, poi cliccare sull'icone "Aggiungi dimensione", ho provato, ma non inserisce nulla.
    Grazie per l'attenzione!
    Click sul primo e sul secondo segmento e poi confermi con il tasto centrale del mouse.
    Ti eliminerà una delle quote esistenti.
    Può capitare che ti elimini una quota che vuoi tenere.
    Allora rendi prima "forte" o blocca le quote che vuoi tenere e poi inserisci la nuova quota nel modo che ti ho detto.
    5
    studente
    Calabria
    proe
    Ti ringrazio per la risposta.
    A quanto pare la chiave di tutto il tempo che ho perso oggi sta nel tasto centrale del mouse.
    Posseggo un portatile avente un mouse con due pulsanti, devo prendere per forza un nuovo mouse usb oppure si può emulare in qualche modo il click del tasto centrale?
    Che io sappia è l'unico sistema.
    Il mio notebook ha il tasto centrale anche sul pad.
    5
    studente
    Calabria
    proe
    Ah ok, allora vorrà dire che proseguiro' mettendo le misure delle dimensioni calcolate in funzione ai valori che sono scritte la' sopra.
    1. Aggiungere tubolari ISO
      Di bebeto nel forum Inventor
    2. Aggiungere materiali
      Di rubo825 nel forum Inventor
    3. Aggiungere tratteggi
      Di Peppe nel forum Inventor
      Di ias87 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Aggiungere Scostamenti ISO
      Risposte: 31
