Risultati da 11 a 20 di 39
    37
    Studente
    Umbria
    ACAD Inventor PRO 2010
    Splittare tutti i tubi non è assolutamente una cosa da sottovalutare. Quello di cui avrei bisogno infatti è che una volta terminato il disegno possa in qualche modo estrarre le quote intese come angoli di curvatura, raggi e quant'altro, nonchè la lavorazione di testa da fare ad ogni tubo affinchè possano essere accostati e saldati. Con una macchina laser tubo e piegatubi a controllo numerico potrei infatti crearmi le singole componenti per poi arrangiarle insieme, saldarle ed ottenere il telaio finito. E' una cosa che si riesce a fare secondo voi?
    5959
    Citazione Originariamente Scritto da Garrett Visualizza Messaggio
    Tutto è fattibile e nulla è impossibile, dipende da cosa devi fare, dai costi, dalla precisione, dall'affidabilità.
    Valuta sempre la condizione migliore. Se hai del tubo tondo e non hai la piegatrice cnc non è che non si può fare... poi dipende chi fa e chi paga. Saldare al laser, occorre chi ha la macchina, ha un costo. Saldare con il tig o mig/mag o a cannello costa di meno e comunque l'affidabilità può essere paragonabile. Se sono strutture speciali necessitano controlli non distruttivi in qualunque caso, sia saldati al laser che a mano con altre tecnologie.
    Utente Junior L'avatar di Borgotech
    23
    titolare di una carpenteria
    piemonte-valle d'aosta
    autocad-inventor
    per laser tubo intende un taglio laser che lavora sui tubi invece che sulle lamiere,ossia, il laser è fermo (su macchine datate o semplici) il tubo in barra intera viene caricato e combinando i movimenti degli assi si possono fare tagli molto complessi oltre che utilissime incisioni in corrispondenza dei punti in cui si devono fare delle saldature,per facilitare la vita ai saldatori ed aumentare relamente qualità e quantità
    l'azienda ADIGE (BLM GROUP) è leader nel settore,oltre che costruire ottime curvatubi CNC
    a parte questa precisazione,per quanto riguarda il frame generator (o generatore telai che dir si voglia) quello di inventor lo trovo molto valido,io lo uso tantissimo ed in inventor 2011 professional è stato implementato un velocissimo modulo FEM che lavora solo sul generatore di telai ed è molto più veloce del classico FEM
    Io lo uso per le cabine ROPS-FOPS dei miei semoventi cingolati ed è a dir poco meraviglioso
    sopratutto per le inevitabilli modifiche che in fase di progetto possono essere necessarie,basta modificare lo schizzo della struttura "filare", ed ogni cosa si ridimensiona automaticamente,non ho mai avuto problemi nemmeno con le quotature dei disegni,si possono comunque aprire e quotare singoli componenti del telaio oppure si può disegnare il telaio in più componenti e vincolarle poi nell'assieme,comunque la funzione è molto semplicativa
    37
    Studente
    Umbria
    Citazione Originariamente Scritto da Borgotech Visualizza Messaggio
    Grazie tantissimo per le info, hai capito perfettamente ciò che intendevo!
    37
    Studente
    Umbria
    Ragazzi avrei una domanda da farvi sempre sull'argomento...
    Ho iniziato a mettere giù lo scheletro del telaio modellandolo attraverso lo schizzo 3D, con il frame generator ho creato il telaio tubolare e fin qui nessun problema.
    Il mio problema è che vorrei "unire" più tronconi di tubo insieme in modo da formare un unico tratto di tubo piegato.
    Mi spiego meglio.
    Immaginate di dover costruire un telaio formato da un tubo a forma di "U". Bene, mettiamo giù lo schizzo 3D (o 2D fa lo stesso) ed esso sarà composto da 3 linee rette più due tratti di linea curva a 90 gradi (generate magari tramite lo strumento raccordo). Quando con Frame Generator vado a generare il telaio usando questo scheletro mi vengono generati appunto 3 tubi dritti più due tronchetti di tubo a 90 gradi.
    Quello che voglio fare io è trasformare questo in un tratto di tubo continuo con 2 pieghe, e non formato da pezzi e curve separati tra di loro.
    Sapete come posso fare?
    Grazie!
    783
    Impiegato
    inventor
    prova a mettere la spunta su "unione"
  7. #17
    37
    Studente
    Umbria
    Grazie mille...era sotto al naso effettivamente...!!!!
  8. #18
    37
    Studente
    Umbria
    Altro problema...la funzione Unione fa al caso mio, purtroppo però se la utilizzo mi viene impedito di usufruire dei comandi relativi ai trattamenti di estremità...l'ho letto anche nell'help di Inventor.
    A parte che non capisco il motivo di questa limitazione, come faccio ad aggirare il problema?
  9. #19
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Cioe', non ti fa piu' lavorare sulle giunzioni che hai unito con l'apposito comando,o non ti fa lavorare sulle 2 estremita' del tuo "tubo composto"?
    Tarkus
  10. #20
    37
    Studente
    Umbria
    Non mi fa lavorare alle estremità del tubo composto, dopo aver premuto il tasto "Intaglia" non mi permette neanche di selezionarlo il tubo composto, mi permette solo di selezionare i tubi non composti, generati cioè da un solo tratto di linea, non da un unione di spline/archi/linee. Questo è quello che riporta l'help:
    Trattamenti di estremità
    I trattamenti di estremità del telaio di una guida su una spline non sono supportati direttamente in Generatore telaio. In presenza di spline o segmenti di arco, aggiungere un segmento diritto all'estremità e utilizzare la funzione automatica per i trattamenti di estremità, oppure utilizzare i comandi di modifica standard di Autodesk Inventor per completare i trattamenti di estremità.
    In caso di creazione di membri del telaio utilizzando più spigoli e l'opzione Unione, su di essi non è possibile applicare trattamenti di estremità automatici mediante i comandi di Generatore telaio. In alternativa, è possibile applicare tagli e ritagli utilizzando i comandi standard di modellazione di Autodesk Inventor per modificare la parte direttamente.
    In Generatore telaio non sono disponibili comandi per più trattamenti di estremità. È possibile completare più trattamenti di estremità cumulando trattamenti di estremità di base.
    Generatore telaio in Autodesk Inventor 2010 non supporta i membri del telaio creati in Autodesk Inventor 2007.
    Lo trovi premendo F1 e digitando "Generatore telaio" se guardi all'elenco a sinistra trovi scritto "Suggerimenti", è scritto li.
    1. Tesi su ottimizzazione telaio tubolare
      Di tele5palla nel forum Studenti ingegneria meccanica
    2. come disegnare un telaio come questo
      Di jordy nel forum CATIA V5 CATPart
      Risposte: 23
    3. Telaio Tubolare
      Di mechanical3d nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Telaio tubolare
      Di MrKero nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Disegnare un telaio di una bici da corsa con SWX
      Di gregario nel forum Progettazione meccanica - forum generale
