    5
    Inventor 2010 e Autocad 2010
    Predefinito Problemi con il comando Grip snap
    Ciao a tutto il Forum,
    uso Inventor 2011 e non riesco a utilizzare il comando Grip snap.
    Quando chiedo uno spostamento lungo l'asse,una rotazione ecc. ecc. la finestra di dialogo mi accetta solo un numero (intendo una sola unita').Per esempio se voglio un spostamento di 450,32mm,la finestra mi accetta solo il 4 il 50,32 non me lo scrive e mi esegue uno spostamento di 4mm.Con la versione 2010 tutto va perfettamente.
    Grazie e ciao.
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    alla tua domanda non so rispondere ...... però te ne faccio una io :
    pura curiosità...perchè usi i grip snap quando puoi fare le stesse cose con i normali vincoli ?
    5
    Predefinito Grip snap
    Citazione Originariamente Scritto da MauroM Visualizza Messaggio
    Ciao MauroM,
    Ti rispondo solo ora perchè ero partito per le vacanze..
    E' solo un'abitudine poichè arrivo dal mondo Autocad e ho imparato a usare quelli,a questo punto usero' i vincoli.
    Grazie, Giuseppe
    1. Problemi di utilizzo e visualizzazione con il comando orbita
      Di Luca86 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 81
    2. Problemi lisp per comando non riconosciuto
      Di tore nel forum Lisp per Autocad
    3. Problemi con comando flangia
      Di - Ispanico nel forum Inventor
    4. problemi con comando incolla speciale
      Di opua nel forum CATIA V5 CATPart
    5. A voi i grip 3D funzionano bene?
      Di MauroTC nel forum Inventor
