    44
    progettista meccanico
    Norvegia
    solidworks premium 2013
    Predefinito Solido non più utilizzabile? catia v5
    Ciao a tutti non sono un esperto di catia v5 fino ad ora ho lavorato sempre con v4 ma ora le necessitò lavorative mi portano a dover utilizzare anche questo prodotto.
    La domanda è la seguente ho un solido che viene rappresentato, nell'albero, con un piccolo parallelepipedo e un piccolo lampo rosso in basso! Posso utilizare ancora questo solido in qualche modo? cioè riattivare tutta la storia del solido stesso (l'albero)?
    Grazie a tutti!
    126
    Progettista Stampi Lamiera ed altro
    CATIA V4,V5
    Ciao...
    Che io sappia, non si può riattivare la storia di un solido che risulta sparametrizzato. Il simbolo indica proprio che il solido è una entità a sè stante senza storia perchè magari importato da Catia V4 con il processo di migrazione "As Result", oppure deriva da una conversione step, o semplicemente è stato copiato ed incollato "As Result" da un'altro CatPart od all'interno dello stesso CatPart. In ogni caso è ancora possibile operare su quel solido, magari aggiungendo delle parti, tagliarlo, aggiungere fori, rimovere facce, simmetrizzarlo ecc...
    tvi71it
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da gfix68 Visualizza Messaggio
    Grazie a tutti!
    Dipende dal tipo di licenza che hai e dalla complessità geometrica del volume.
    Se tra i menù del tuo CAT hai il menù in figura questo ti consente di ricostruitre le feature che compongono il tuo volume.
    44
    Norvegia
    Grazie mille per l'interessamento...ora ci provo e vi so dire!!!!!
    44
    Norvegia
    Eccezzio!!!! funziona grazie davvero...ne ho ancora molta di strada da fare con sta "V5"Buona notte!
    1. Risposte: 25
    2. Da igs a solido
      Di belloinside nel forum CATIA V5 CATPart
    3. da superfice a solido
      Di 212tx nel forum CAD meccanici a confronto
    4. esportare iges solido da catia (--->straus7)
      Di nico03 nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Solido
      Di scoprire nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
