Risultati da 1 a 10 di 14
    18
    studente
    FVG
    inventor 2010
    Predefinito camma lineare (quasi) con inventor
    Salve a tutti,
    con inventor 2010 non riesco a creare una simulazione per una camma lineare
    suppongo perchè non proprio lineare in quanto il percorso della stessa è realizzato sulla superficie di un cilindro (tubo) che si estende per 90°
    (all. fig.1)
    ho tentato varie soluzioni ma, a me sembra, manchi la possibilità di dargli il percorso
    come altra prova ho testato una simulazione con percorso realizzato con una spline (però in 2D)e questa funziona!
    (all. fig.2)
    chiaramente il percorso delle fig 1 è su un percorso 3D
    come è possibile ottenere la simulazione del camma realizzata sul tubo?
    grazie anticipate a tutti coloro che potranno aiutarmi
    corgialmente Giampietro
    • Tipo File: jpg 1.jpg (31.8 KB, 70 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.jpg (36.7 KB, 45 Visualizzazioni)
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 30-08-2010 alle 23: 13 Motivo: da immagini ad Allegati
    5959
    Ciao GiGas,
    buonasera e benvenuto (hai letto che ti dovresti presentare ecc ecc vedi le regole del forum).
    La simulazione del sistema camma lineare lo puoi valutare nel modulo di Simulation. Devi imporre il contatto tra vite e scanalatura proprio come per la spline. Ti consiglio di provare prima qualche tutorial e di guardare anche sulla guida. Ci sono molte spiegazioni in merito agli accoppiamenti. Poi ci sono vari tipi di metodi, contatto 2D, contatto 3D e altri tipi di vincolo che nel simulation sono attivi poichè quelli dell'assembly non sono così evoluti. Io è da un pezzo che non lavoro con INV però si possono fare con un po' di smanettamento soprattuto le prima volte che non si sa bene come fare.
    18
    studente
    FVG
    inventor 2010
    Icon14
    Ciao meccanicamg,
    grazie per esserti interessato al problema
    scusa e scusate per l'intervento immediato ma non ho fatto caso a questa usanza, ad ogni buon conto mi interesso di progettazione meccanica e
    apprezzo molto inventor tanto da ritenerlo, per il mio utilizzo, insostituibile e del quale però non conosco tutti gli aspetti più profondi.
    il caso in esame direi sia di interesse comune, per cui nel risolverlo, può ritornare utile anche chi avrà la stessa necessità.
    ...modifico questa parte della risposta perchè nel frattempo ho fatto altri tentativi e sono riuscito nell'intento
    sostanzialmente per ottenere nel sistama animazione il percorso della camma è necessario introdurre un nuovo giunto con la caratteristica "contatto 3D"
    scegliere come componente 1 il perno e come componente 2 l'intera asola della camma
    grazie comunque e alla prossima, gigas
    5959
    Bravo! ce l'hai fatta!
    18
    studente
    FVG
    inventor 2010
    salve a tutti
    dopo aver risolto il problema del vincolo 3D esposto sopra, ho continuato a sviluppare il lavoro fino a raggiungere con soddisfazione la fase di simulazione dinamica nel cui ambiente tutto funziona regolarmente.
    il problema si presenta ora (sempre in "ambienti") con l' animazione in inventor studio
    ...dando movimento allo stesso insieme di oggetti utilizzato precedentemente in simulazione dinamica nel caso dell'animazione succedono cose strane:
    es: volendo creare un movimento di roto-traslazione alcuni oggetti si sganciano dai vincoli (solo se si imposta un'angolo uguale o maggiore di 90°) così da andare a "spasso" per lo spazio 3D
    se per evitare questo disastro di pezzi sparsi si utilizza un angolo di rotazione < a 90° tutto procede quasi regolarmente
    ... i vincoli 3D però, oggetto della precedente discussione "spariscono", (nel senso che non si applicano le regole della simulazione dinamica) per cui il perno "A" (fig.3) che dovrebbe correre all'interno della camma lineare ( tubo arancio a cui è applicato un movimento traslatorio frecce gialle) e condurre in rotazione forzata il cilindro (viola "C") evita di farlo lasciando quest'ultimo libero di ruotare (frecce verdi)secondo le regole di inerzia che lo fanno girare in un senso o nel suo opposto a seconda della direzione del movimento impartito all'insieme (nuovamente frecce gialle)
    nella speranza di essermi spiegato chiedo cortesemente se qualcuno può aiutarmi a risolvere il problema (grazie anticipate)
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 30-08-2010 alle 23: 14 Motivo: da immagine ad Allegato
    365
    cad specialist
    Campania
    in Inventor Studio c'è la possibilità di importare la simulazione fatta in Simulation. dopo aver fatto la simulazione clicca su Pubblica in Studio (leggiti l'help che non è proprio semplice).
    per simulare la camma senza il Simulation puoi utilizzare il vincolo Transitorio, selezioni una faccia dell'asola e poi la faccia cilindrica del perno.
    18
    studente
    FVG
    inventor 2010
    grazie diegus,
    ho seguito il tuo consiglio
    (devo confessare che non avevo pensato al vincolo transitorio)
    ho provato ad applicarlo in ambiente "assembla" e sembrerebbe funzioni
    solo che quando metto in movimento il sistema (spostandolo manualmente)
    tutti i vincoli e gli oggetti si spostano e funzionano perfettamente fino a quando il perno della camma non ha finito il primo percorso rettilineo, giunto all'inizio della curva tutto il sistema si blocca (nel senso che l'azione non può essere proseguita in quella direzione ma tornando indietro si)
    p.s. ho selezionato vincolo transitorio e come mi hai detto, prima il perno poi il solido di cui fa parte l'asola della camma.
    proverò l'applicazione solo sugli oggetti della figura 3 (eliminando tutti gli altri presenti nell'assieme) per vedere se da solo funziona. se nel frattempo hai qualche altra idea del perchè non funzioni ti sarò grato per la risposta
    cordialmente Giampietro
    18
    studente
    FVG
    inventor 2010
    ho provato a creare il vincolo transitorio della camma (eliminando tutto il resto dell'assieme a scanso di errori)
    risultato: il perno (o la vite in questo caso) viene vincolato alla circonferenza
    di testa del tubo contenente la camma (alcune volte si posiziona anche dal lato opposto) e qui si muove come gli fosse applicato un vincolo di tangenza
    ...qualche idea?
    saluti
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    usare come traiettoria uno schizzo che ricalchi il percorso camma e vincolare il perno allo schizzo??
    18
    studente
    FVG
    inventor 2010
    grazie davide75
    è una variante che ho già sperimentato:
    creare dal percorso camma uno schizzo 3D
    il problema è che quando vai a creare il vincolo "Tangente" e selezioni il percorso 3D creato, puoi selezionale solo uno dei segmenti che lo compongono, per cui non si riesce a realizzare il percorso completo (questo x quanto riguarda la mia esperienza)
    se fosse possibile trasformare il percorso 3d in una spline probabilmente si potrebbe arrivare a qualche soluzione
    tra le tante, spinto da quest'ultima idea, ho provato a creare una spline 3D ma la filosofia si questa curva è di non avere tratti rettilinei (a quanto mi risulta) per cui il risultato è stato negativo ( x usare un eufemismo).
    vorrei proporre e mettere a disposizione il progetto per poterlo far testare a chi di voi sia interessato a questa sfida sul proprio pc ( è un modo interattivo di vivere il problema nel caso fosse sfuggito qualche particolare)
    l'ho allegato alla presente in compressione rar
    spero sche qualcuno di voi raccolga la "sfida" di riuscire a risolvere il mistero, grazie anticipate
    cordialmente G
    1. Ieri ho (quasi) avuto visite...
      Di GiGa nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 71
    2. [Inventor 2010] Problema con disegno camma
      Di LucaMF nel forum Inventor
      Risposte: 26
    3. I riduttori non sono quasi-macchine ai sensi della 2006/42/CE
      Di gerod nel forum Direttiva macchine (macchine nuove, macchine vecchie)
    4. Inventor 2010 camma bilancere
      Di ale74269 nel forum Inventor
    5. analisi non lineare
      Di staki nel forum Ansys
