Risultati da 1 a 10 di 24
Discussione: Velivolo su Catia
    23
    Studente
    Vari
    Predefinito Velivolo su Catia
    Carissimi ragazzi grazie del vostro supporto....
    ma avrei bisogno ancora di un consiglio!!!
    Mi hanno chiesto di sviluppare in CATIA il 3D di un veivolo...
    ho già i disegni in 2D su fogli di un designer, dimensioni e tutto...
    diciamo che soprattutto lo scopo è di tipo didatttico per imparare il programma..
    Ho letto guide e fatto esempio ma se per una piastra non ci sono problemi,
    con un veivolo non so proprio da dove in iniziare, ne senso che ... non so se ad esempio creare uno schizzo ed estrudere per l'ala ad esempio oppure ... come meglio forse è creare su tanti piani paralleli delle sezioni e poi fra scorrere delle superfici per coprire il tutto ...
    in queste uni ... ti dicono di fare delle cose ma la strada te la devi trovare tu!!!
    Semplici ed utili consigli please
    997
    Catia, Think3
    Non mi basta il monitore per dirti cosa fare secondo, comunque secondo me devi definire le seguenti cose:
    1 definisci quante parti ha il tuo modello (es. fusoliera, corpo ,coda ali timone, stabilizzatore, ede eventualmente i sottassiomi)
    2 definisci quale sistema di riferimento devono avere le parti (ti consiglerei di usare lo stesso sistema di riferimento per tutte le parti) ad esempio sulla punta o sulla coda o nella mezzeria delle ali
    3 crei un primo prodotto generale, dove secondo me è utile inserire una prima parte vuota che puoi chiamere ref (anzichè visualizzare i piani inserisci un sistema di riferimento con terna di assi)
    4 per ogni parte definisci una parte nelll'assieme, es inizi a modellare (superfici o solidi)
    5 inserisci dei sottoassiemi se le successive parti sono dei sottogruppi(ad esempi ala con deflettori).
    6 ripeti le operazioni di prima
    E stringata la spiegazione ma di meglio e difficile fare, buon lavoro
    3551
    ND
    Citazione Originariamente Scritto da Prog_Pie Visualizza Messaggio
    Veivolo?!!?
    Wat ist das?
    P.S.: magari prima di disegnarlo, sarebbe meglio sapere cosa sia...
    xxx
    Utente Standard L'avatar di cesius79
    195
    Ingegere Meccanico Junior
    Basilicata
    Quel che occorre!
    magari facci vedere com'è e poi ti si da delle dritte.....
    23
    Studente
    Vari
    Cesius:sarebbe bello primo che venissi sanzionato ma è stato già brevettato e lo vedrai presto non è niente male...
    Er presidente: simpatico il tuo ingelese ma per capire meglio è forse consigliato cercare velivolo.... airplane ... plane ... o sinonimi... search tu un po...
    Ferrezio grazie a Dio ci sei tu!!! (unico utile)
    allora per ora lasciando da parte cose già studiate come sistemi, propulsori, ecc
    dovrei solo inserire:
    -Fusoliera (penso che sia la parte centrale e quello che potrebbe fungere da sistema centrale)...
    -doppio impennaggio verticale
    -un impennaggio orizzontale
    -da intendere un ala (senza comandi secondari) o in buona sostanza 2 semiali
    lasiando anche da parte per ora i longheroni..
    3551
    ND
    Prova tu a trovare come sinonimo di VELIVOLO la parola VEIVOLO!
    P.S.: comunque era tedesco!
    xxx
    23
    Studente
    Vari
    ...di certo pensavo e penso ancora di utilizzare il FORUM come aiuto alla progettazione e non per spiaegare il banlmente capibile...
    23
    Studente
    Vari
    ...ops la "a" dopo la "n"
    195
    Basilicata
    Quel che occorre!
    Beh anche io dovrei fare delle tubazioni che vanno da li a la e nel mezzo c'è una cosa alta più o meno tanto e dopo devo fare un angolo (ho le quote) con il pavimento....alla fine devo disegnare una curva che passa da sopra il disegno che ho io e fare altre due estrusioni...chi mi aiuta??
    Beh, detto così solo il buon Dio...
    3551
    ND
    Non mi basta il monitore per dirti cosa fare secondo,...
    Ma che v'e' preso a tutti quanti?
    xxx
    1. CATIA V4
      Di fulmine nel forum CATIA V4
    2. Catia V5 e XP 64 bit
      Di stef_design nel forum CATIA V5 Infrastructure
      Risposte: 30
    3. Catia V5
      Di mekeuro nel forum CATIA V5 vari
    4. Catia V6 su MAC?
      Di sebas86 nel forum CATIA V6
    5. fem catia v5
      Di bogrisol nel forum CATIA V5 vari
