Risultati da 11 a 15 di 15
    475
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da MauroM Visualizza Messaggio
    Allego un video.ciao
    Ok, il tuo metodo funziona ma una differenza c'è: così crei sul momento la nuova ipt (nell'esempio P2), col nostro metodo invece si riesce a sostituire la parte con una diversa ma già creata in precedenza.
    Forse lo si può fare comunque con Gestore File Progetto, facendo "copia" per la idw e "sostituisci" per la ipt, bisognerebbe provare.
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    si con "sostituisci" funziona.
    7
    Puglia
    Inventor
    Salve ho un problema con inventor settore calcolo trave nella videata del modello non capisco ;
    la quota Wk........... Modulo sezione torsionale
    la quota Jk..............Modulo rigidità torsionale
    Dove potrei trovare i valori?
    475
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da Giovanni11111 Visualizza Messaggio
    Che c'entra con questa discussione?
    7
    Puglia
    Inventor
    errore scusatemi
    1. Copia parte
      Di zago84 nel forum Solid Edge
      Risposte: 16
    2. Copia nella parte ed eliminare i link
      Di gerod nel forum Solid Edge
    3. Schizzi in copia parte
    4. Copia della Parte
    5. copia/condividi parte su reticolo di punti
      Di compasso nel forum OneSpace Designer Modeling
