Risultati da 1 a 10 di 15
    7
    Puglia
    Inventor
    Icon4 Copia parte ipt e 2d idw
    Problema inventor 2009
    Dopo aver realizzato un modello (ipt) ed il suo disegno 2d (idw) completo di quotatura , mi rendo conto (per esigenze di progetto) che potrebbe tornarmi utile una copia modificata sia in formato parte (ipt) che in disegno 2d (idw) .
    Come posso ottenerli?
    380
    Tiro linee
    Inventor, Autocad e occasionalmente Solidworks 2016
    Adesso hai l'ipt A e l' idw A. Apri ipt A e con salva copia con nome chiamalo ipt B. Fai le tue modifiche sull' ipt B. Rinomina temporaneamente l'ipt A in ipt AC, apri l'idw A, il software si fermerà perchè non trova ipt A tu gli dici di puntare su ipt B e la tavola si aprirà con la messa in tavola dell'ipt B. Salva copia con nome e lo salvi come idw B. Chiudi senza salvare, rinomini ipt AC in ipt A e il gioco è fatto.
    Tieni presenti tre cose:
    1) io ho la versione 2008 e sono sicuro che questo sistema funziona anche con la 2009 e seguenti, ma non so se è stato implementato qualche comando specifico per farlo (*) e quindi può esistere un metodo più veloce.
    2) funziona se le differenze geometriche tra A e B non sono sostanziali, ma questo lo verificherai di persona.
    3) controlla che sia giusto ciò che appare sul cartiglio e sull'elenco parti.
    (*) credo di no perchè i signori dell'autodesk son più impegnati a studiare strategie di marketing in modo da farci spendere sempre di più, che ad evolvere il software.
    Ciao!
    64
    Disegnatore CAD
    Inventor 2011
    Confermo che funziona anche con la 2010 (purchè non ci siano di mezzo PDM).
    Non ho ancora osato installarla, ma è una funzione annunciata sulla 2011, se non ricordo male...
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Citazione Originariamente Scritto da Esselle Visualizza Messaggio
    Ciao!
    ma non è più semplice usare il "gestore file progetto" ora chiamato "design assistant" ??
    dx mouse sul file A.idw -> menu gestione -> dx mouse sulla casella"nessuna" colonna "Azione" -> seleziona copia -> doppio clic sulle caselle "nome" -> rinominare i file -> salva ......finito.
    380
    Tiro linee
    Citazione Originariamente Scritto da MauroM Visualizza Messaggio
    Si, ma ho visto che pochi utenti hanno familiarità con il "gestore file progetto" e per un solo file direi che più o meno siamo lì. Il "tuo" metodo è da usare tassativamente in caso di copie di assiemi complessi.
    475
    Abruzzo
    Con questo non ottieni lo stesso risultato del metodo di Esselle, avrai una copia con altro nome del disegno idw ma collegato sempre al primo ipt (nell'esempio, partendo da A.idw riferito a A.ipt, otterrai un B.idw collegato sempre a A.ipt).
    Così è come fare un "salva copia con nome", il punto invece è riuscire anche a sostituire A.ipt con B.ipt in B.idw, per questo si fa quella lunga procedura. So che nella 2011, anche se non ce l'ho, è stato aggiunto un comando apposito per farlo in modo molto più semplice.
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Citazione Originariamente Scritto da pagnotz Visualizza Messaggio
    Assolutamente no! Ti stai sbagliando.....uso questo metodo da una vita ed è sempre andato bene.
    7
    Puglia
    Inventor
    grazie tutti voi , ho risolto il mio problema
    475
    Abruzzo
    Ok forse mi sbaglio, ma spiegami meglio perché, ho riletto più volte quello hai scritto e per me così si ottiene una copia del idw che punta al primo ipt... non capisco come puoi cambiare in quel modo la parte contenuta nel disegno.
    E poi abbiamo discusso più volte qui, anche in passato, di questo problema e la soluzione è stata sempre quella di Esselle rinominando i file (almeno fino alla nuova funzione della 2011), allora ci saremmo sempre sbagliati tutti...
    Comunque fammi capire dove sbaglio, se si trova una soluzione più semplice io ne sono solo felice
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Allego un video.ciao
    • Tipo File: zip 1.zip (911.8 KB, 64 Visualizzazioni)
    1. Copia parte
      Di zago84 nel forum Solid Edge
      Risposte: 16
    2. Copia nella parte ed eliminare i link
      Di gerod nel forum Solid Edge
    3. Schizzi in copia parte
    4. Copia della Parte
    5. copia/condividi parte su reticolo di punti
      Di compasso nel forum OneSpace Designer Modeling
