Risultati da 1 a 7 di 7
    90
    Autodesk Inventor Professional
    Predefinito carpenterie assiemi e tavole
    Ho un altro paio di quesiti da porvi. Spero che qualcuno possa essermi d'aiuto.
    Sto costruendo un piedistallo in carpenteria pesante da destinare in alesatura dopo l'assemblaggio saldato. Sono partito componendo un assieme saldato al quale ho aggiunto le lavorazioni.
    1) E' possibile mettere in tavola solo la capenteria, senza le lavorazioni, con la lista dei semilavorati?
    2) Il complessivo lavorato risulta essere molto lento in fase di rigenerazione, pur non essendo così complesso; esiste un metodo per "purgare" o curare disegni contenenti qualche conflitto di assiemaggio?
    141
    Disegnatore junior, Meccanico, Elettricista praticamente un Jolly...
    Inventor2009
    Citazione Originariamente Scritto da smoking Visualizza Messaggio
    ti rispondo alla parte "2"
    Se ho capito bene hai aggiunto lavorazioni meccaniche vero?
    Se hai fatto troppe lavorazioni meccaniche (cosi' mi hanno insegnato) rallentano di fatto il pc in fase di rigenerazione. Non ti conviene eseguire le stesse lavorazioni sulle singole parti?
    Tieni conto che se fai lavorazioni meccaniche i pesi sono sballati..(cosi' mi dicevano)..
    spero di essere stato d'aiuto
    1674
    piemonte/lombardia
    io limito le lavorazioni di assieme a ciò che è strettamente necessario, altrimenti vado nella parte.
    d altra parte non gestisco l assiemesalvato e poi il lavorato, dò fuori il lavorato e mi deve tornare così..
    v
    121
    Project Engineer
    Inventor11, Solidworks, Catia v5
    Da quello che ho capito vorresti in tavola solo il saldato giusto?
    Quando aggiungi la vista principale del saldato ti chiede, nelle impostazioni della 2 pagina mi pare, se vuoi visualizzare anche le lavorazioni o solo le saldature visto che quando fai un assieme saldato, dopo la saldatura è possibile eseguire fori o tagli, è come "oscurare" un livello di dettaglio
    90
    Grazie ragazzi, siete stati come al solito di aiuto....
    Mi è successa una cosa strana. Ho dovuto reinstallare alcuni moduli di inventor, tra i quali il vault. Quando apro files di parti che avevo creato precedentemente, non riesco più a visualizzare tutti i materiali e i colori all'interno della libreria. Se parto con un nuovo disegno il problema non sussiste. Come faccio a ripristinare completamente la libreria nativa su tutti i vecchi files? Aiutoooo!!!!!!
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Assicurati che nel file progetto che usi la liabreria stili sia in lettura/scrittura, apri il file che contiene i colori ed i materiali corretti, vai in formato -> salva stili in libreria.
    A posto, hai salvato lalibreria stili, ogni volta che aprirai un file di quel progetto che punta a quella libreria avrai tutto.
    Spero di non aver parlato arabo, se ha ibisogno chiedi ;)
    90
    Grazie mille Ilario, mi sei stato di enorme aiuto; pensavo veramente di aver fatto un casino. ;););)
    1. Visibilità setto carpenterie
      Di kubbah nel forum Revit
    2. Offresi collaborazione 3D, carpenterie, stampi
      Di brandohazard nel forum Ricerca di lavoro
    3. Problemi di scomparsa parametri,bolle e testo vario di assiemi nelle tavole
      Di verospetta82 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. costi carpenterie
      Di FABRI67 nel forum Settore manifatturiero/industriale
    5. Lisp per disegnare strutture e carpenterie
      Di simpson nel forum Lisp per Autocad
