    173
    Inventor 2010, Catia V5, AutoCAD 2007
    Predefinito Differenza tra volume e spessore superficie
    Buona sera a tutti.
    Lavorano nelle superfici ho visto che c'è la possibilità di dare un volume alla superficie ma ho visto anche che una volta creata la superficie e si va nell'ambiente part desing si può dare lo spessore.
    La mia domanda è questa, che differenza c'è tra volume e spessore?
    245
    chairwarmer
    utilizzato dal CAD
    Per definizione la superficie NON ha spessore, quindi non può avere volume.
    Non appena assegni uno spessore, anche minimo, generi il volume.
    superficie senza spessore = AREA
    superficie + spessore = AREA+VOLUME
    La vita è troppo breve, per bere del vino cattivo. (G.E. Lessing)
    173
    Quindi è come dire acqua oppure H2O, ciè la stessa cosa ma con nome diverso.
    Quindi appena genero un volume creo uno spessore.
    superficie senza volume = AREA
    superficie + volume = AREA+SPESSORE
    Quindi i due comandi hanno stessa funzione.
    103
    Friuli Venezia Giulia
    Catia V4-V5
    La funzione non è la stessa. Immagina di dover creare un solido a forma di cubo (è un esempio, la cosa migliore è utilizzare la funzione pad). Posso creare una superficie piana di forma quadrata, quindi con il comando spessore impostare lo spessore e ottenere un solido. Oppure posso creare le 6 superfici del cubo, unirle (ottenendo una superficie chiusa) e farla diventare un solido con il comando volume. Con il comando volume inoltre, avrei poturo creare solo 5 superfici, perchè è in grado si generare in automatico una superficie piana necessaria per chiudere il solido
    245
    chairwarmer
    utilizzato dal CAD
    Citazione Originariamente Scritto da iron72 Visualizza Messaggio
    Assolutamente no.
    superficie+spessore= volume, NON superficie+volume=spessore.
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Intavolare spessore di una superficie
      Di iron72 nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    3. Spessore superficie topografica
      Di ilari-marco nel forum Revit
    4. Volume totale e superficie coperta
      Di Francesca1984 nel forum Revit
    5. WF2: spessore linee da solido/superficie
      Di Andre75 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
