Pagina 1 di 6 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 60
    28
    inventor-autocad
    scelta programma per avvio ufficio tecnico
    Salve a tutti, non sapendo come iniziare il discorso vado subito al sodo:
    sono un progettista con pochi anni alle spalle di esperienza nel settore meccanico.
    Ho lavorato sia in una piccola azienda, dove fondamentalmente lavoravo con autocad, sia in una grande azienda dove invece ho affrontato inventor.
    In altre occasioni mi è capitato di avere a che fare con solide edge e solid works ma per brevi periodi.
    Ora mi è stata fatta una proposta un po' azzardata...
    Creare in una piccola azienda un ufficio tecnico partendo da zero.
    L'azienda esiste da qualche decina di anni ma è rimasta a livelli piuttosto rudimentali.
    Ora per rimettersi in gioco, e tornare competitiva sul mercato, ha deciso di "modernarsi" e crearsi un effettivo ufficio tecnico in parallelo ad uno di qualità e con il tempo sviluppare un ufficio di ricerca sviluppo.
    Nella mia breve esperienza so che in un ufficio tecnico le necessità di base relative al disegno finalizzato alla produzione sono:
    -formati di file compatibili con i programmi dei fornitori;
    -possibilità di effettuare anche "rapide" analisi fem;(in un futuro si penserà anche a un programma per analisi fluidodinamica)
    -rapidità nella modifica e gestione delle revisioni;
    -segnalazione da parte del programma della impossibilità di effettuare lavorazioni o accoppiamenti;
    -possibilità di gestire superfici anche non semplici come per esempio pale di turbine;
    -possibiltà di creari parti tra di loro funzionali ( creare una dipendenza7adattività tra le parti)
    -capacità di gestire in un assieme genarale dei sottoassiemi dipendenti tra di loro;
    -possibilità di creare codici di programma tramite i quali inserendo i dati di base del progetto mi esegui (in seguito a regole assegnate) la scelta delle parti variabili e mi generi una distinta base (elenco dei componenti) da mandare in produzione;
    -possibilità tramite per esempio un replace di creare rapidamente la messa in tavola di componentiidentici di forma ma con dimensioni diverse;
    -creazione di render di buona qualità e piuttosto verosimili;
    ...sono sicuro di aver dimenticato altro...ma per ora iniziamo con questo.
    conoscete un programma che mi dia almeno tutte queste possibilità?
    io per ora lavorando con inventor molti di questi punti riesco a soddisfarli....
    ho problemi sulla gestione di file gollegati tra di loro e posizionati all'interno di un assieme più grande,....ho qualche problema sulla gestione delle revisioni che senza un programma di archiviazione è praticamente ingestibile...mentre è comodissimo per le messe in tavola e la gestione di semplici file dipendenti tra di loro...e molto utile anche la possibilità di creare i-part tabellari (per chi se ne intende) ..o i-assembly tabellari.
    so che di altri tread in merito sono già stati aperti ma ho notato che molti sono di date fin troppo vecchie...mi piacerebbe avere pareri sulle ultime versioni..
    ecco il difetto di inventor è che ti da la possibilità di salvare in autocad.....ma con una versione pari alla sua..quindi per esempio se hai inventor 2011 ti salva un file compatibile per autocad (almeno 2010) più in dietro non va....
    e che non ti da la possibilità (a differenza di autocad) di salvare file inventor in versioni precedenti...solo in quella attuale!....
    però ha la funzionalità i-logic per scrivere righe di comando, cicli if per effettuare delle scelte sugli assiemi in modo automatico che trovo davvero utili in caso di sviluppo di pezzi standard con poche parti variabili (tipicamente tabellari parti variabili tabellari).
    ora vi lascio rispondere in base alle vostre esperienze..se avete suggerimenti o appunti sull'utilità di un 3d all'interno di un ufficio tecnico e che mi sono sfuggite...ben vengano!!!
    confido in buona parte sulle vostre risposte per poter scegliere il programma per questa mia avventura e di cosneguenza sceglierò la "macchina" che potrà supportare/sopportare al meglio il programma scelto.
    Grazie mille per la disponibilità a tutti!
    Pro/Engineer fa tutte queste cose, lo uso da 4 anni dopo essere passato da diversi programmi parametrici e ne sono sempre più soddisfatto.
    E' un programma di elevato livello, le ultime versioni sono assolutamente user-friendly ed è accessibile a prezzi del tutto simili a programmi di progettazione di livello decisamente più basso.
    3919
    Da quanto mi pare di cpaire è tutto fattibile anche con solidworks. Penso che non troverai un pacchetto unico in grado di soddisfarti ma ti servirà qualche applicazione aggiuntiva.
    Ad esempio se vuoi gestire come si deve le revisioni un pdm ti aiuta molto e in questo apri un problema nel problema: la scelta del pdm potrebbe essere più difficile di quella del cad.
    Sei proprio sicuro che ti servirà tutto quello che hai menzionato? Secondo me per partire serve esperienza e capacità a sufficienza per saper affrontare i problemi delle aziende che andrai a servire e un sistema per mettere su carta / file le tue idee e i tuoi progetti.
    Io direi che all'inizio con in Inventor base/ solidworks standard / proe foundation potresti averne abbastanza.
    Prima di buttare troppa carne al fuoco devi conoscere man mano i tuoi problemi, rischi di spendere denaro e tempo inutilmente.
    Puoi acquistare tutto subito se hai esperienza di gestione dell'UT e quindi conosci a menadito tutte le problematiche del caso.
    In che settore andresti a lavorare? Credo sia fondamentale da sapere per capire che software ti serve. Ad esempio come se la cava inventor con le superfici?
    5954
    Solidworks è in grado di fare tutto quello che tu hai chiesto, pure analisi fluidodinamica con Cosmos Floworks.
    I punti forza sono:
    - modellazione parametrica con configurazioni standard, configurazioni con foglio elettronico, ricerca obiettivo per ottimizzazione
    - analisi statica e per le versioni professional e successive dinamica, urto, vibrazione, carico di punta e altro
    - generazione distita base con tabella interna o con foglio excel
    - motore di rendering interno ed esterno più realistico tramite PhotoView 360
    - apertura file in formato step iges parasolid e altri compresi stl
    - modifica e gestione revisioni dipende come le vuoi fare
    - impostazione degli standard aziendali e non dico solo i cartigli, le linee, i caratteri ma bensì in funzione del parco macchine utensili determinare le lavorazioni fattibi e non. Si impostano i parametri e si sa già se è realizzabile o meno
    - per quanto riguarda gli accoppiamenti e le perdite di consistenza di geometria vi sono i relativi messaggi di errore
    - modulo superfici dedicato da anni
    - adattatività parti e assiemi, tutto
    - si può fare il replace con il modulo Solidworks explorer ma più correttamente si fanno le configurazioni dello stesso componente e nelle proprietà di configurazione si introduce la codifica differente
    Approposito, se mi vuoi mandare un MP con il nome dell'azienda e se serve personale...possiamo valutare.
    28
    inventor-autocad
    guarda l'aziena è aperta da svariati anni per cui la base credo proprio che ci sia già...ha solo bisogno di essere riorganizzata infromatizzata e che le venga fornito un flusso corretto delle cose.
    per quel che riguarda lo sviluppo di nuovi prodotti se ne parla a lungo termine ovviamente..ma visto che siamo in ristrutturazione se si riuscisse a fare un investimento a lungo termine sarebbe carino....perchè è vero che i programmi diventano facilmente obsoleti ma è altresì vero che comprare una licenza ha un costo comprare l'aggiornamento ne ha un altro...
    detto ciò...
    il prodotto principale dell'azienda sono giranti per ventilatori e turbine, piuttosto che piccole turbomacchine complete e motori elettrici...
    non conosco esattamente le problematiche relative alla produzione di questi elementi ma ho esperienza dalla piccola azienda alla grande azienda e quello che ho imparato per ora è che una buona organizzazione di base con un flusso ben chiaro e il più semplice possibile ma che preveda la massima rintracciabilità di tutto ciò che viene gestito è molto utile per far fronte ad ogni tipo di problematica.
    ovviamente serve avere alle spalle personale abile e competente ma quello mi è perso di capire che l'azienda abbia un know-how non indifferente per cui per quel che riguarda la parte della progettazione specifica e tecnica, oltre al riprendere in mano i libri, potrò sicuramente contare sulla loro esperienza e disponibilità.
    ad ogni modo se avete consigli da darmi sull'organizzazione sono sempre bel acetti.
    tornando in merito al programma, guarda proprio in questo momento ho sottomano inventor 2011 ....per quanto sia diventanto notevolmente più userfriendly di quanto già lo fosse...continuo ad avere una grossa difficoltà a sviluppare a superfici che non siano regolari....e parlandone con un istruttore in passato, mi confermò che in effetti per questo tipo di superfici non è certo la soluzione migliore.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Se devi affrontare il discorso pale turbine e superfici un pò complesse,
    Pro/E in accoppiamento a Mathcad e BMX è l'ideale, senza contare l'aspetto sviluppo prodotto e altri innumerevoli vantaggi.
    Se ti servono info più dettagliata in merito contattami pure in mp.
    Ho una presentazione di un caso tipico su pale di turbine non indifferente che ti può far capire quanto può essere spinto un lavoro di questo genere.
    3919
    Anch'io penso che per questo tipo di prodotto Proe sia il cad più indicato in quanto è parametrico come molti altri ma la gestione dei parametri di proe per problematiche così specifiche è notevolmente superiore a tutti.
    Il grado di controllo di curve e superfici è eccellente, pertanto se vuoi essere certo di non avere problemi vai su questo.
    Può darsi che ti basti anche solidworks, ma come ti ho detto può darsi e se vuoi fare l'investimento sul prodotto "sicuro" vai su questo.
    Io ne ho una licenza, ma putroppo per una lunga serie di vicissitudini l'ho usata poco e non la sto utilizzando in questo periodo. Da quel poco che ho visto si tratta di un ottimo software.
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    Innanzittutto complimenti. Di questi tempi le aziende restano immobili, riducono i costi all'osso e aspettano a denti stretti che la tormenta passi. Dare una botta aziendale del genere è rischioso, ma se va bene l'azienda entra in un nuovo mondo. Tanto di cappello.
    Detto questo, solo alcuni commenti:
    - Attenzione al FEM. Il fem "semplice" millantato da tanti programmi è ottimo per fare le figurelle colorate da mettere nelle brochure, ma quelle si fanno anche con photoshop che costa meno. Per fare del fem serio ci vogliono due elementi: 1) un motore dedicato e serio e, molto più importante 2) un tecnico in grado di usarlo. Il punto 2 tipicamente costa anche più del software, e ce ne sono in giro pochissimi. Ti sconsiglio vivamente di credere ai curricula, mi ci sono scottato più volte!
    - Per le dimensioni dell'azienda, fuggi da software ad esempio tipo Catia, non servirebbe granché, benché vedo che non è stato nemmeno mensionato, quindi ci troviamo in linea.
    - Per la gestione delle superfici "complesse" come dici tu, mi butterei su solidedge o solidworks. Anche se a dire il vero non conosco Pro-E, o meglio, ho usato una versione vecchissima ai tempi dell'università, ed era tutt'altro che user friendly, ma credo che le cose siano notevolmente cambiate.
    Comunque, le pale di una turbina non mi pare siano particolarmente complesse, si generano facilmente in Matlab. Se parliamo di fairing di auto/moto/imbarcazioni, allora ci vuole un software o pacchetto dedicato alle superfici.
    - Valuta il tipo di mercato. Di solito vi chiedono modelli nativi di qualche software in particolare? Per la costruzione di solito bastano le tavole, o al massimo un 3d in formato neutro, ma se invece lavorate per aziende più grosse...beh, quelli vogliono i nativi, e lì la scelta del software è un po' obbligata.
    Mi sento di quotare a piene mani. Attenzione, se fino ad ora si è disegnato in 2d, saper fare bene il proprio lavoro non significa conoscere le nuove problematiche che introdurrà il 3d. Il modo di lavorare cambia, i problemi saranno nuovi, quindi il consiglio di iniziare per gradi, senza intraprendere strade da cui è poi difficile tornare indietro è da seguire. Naturalmente se è economicamente conveniente.
    Per quanto riguarda invece il concetto di innovazione...considera che la mentalità del "abbiamo sempre fatto così, che motivo c'è di cambiare" è spesso oltremodo radicata nelle aziende. Prima di fare il passo, valuta l'atteggiamento delle persone. Se i dipendenti hanno più di 35/40 anni inizia a prepararti ad "oliarli". Ad esempio promettendo paradiso in terra e trenta vergini ciascuno per quelli che entreranno nel fantastico mondo dei balocchi del 3d. Se l'idea cuoce per qualche mese, poi saranno molto più disposti a fare il salto.
    Poi, una volta scelto il software, è il caso di fare un corso. Se i dipendenti che andranno ad utilizzarlo sono più di qualcuno, è il caso di organizzarlo internamente. Ti sconsiglio di organizzare "dimostrazioni", tipicamente arrivano con dei modelli già fatti o con dei demo preparati ad hoc. Poi gli fai una domanda specifica ed iniziano a balbettare. Non è una carenza del programma, ma quelli che vanno in giro a fare le dimostrazioni tipicamente sanno fare solo quello. Quelli che fanno i corsi invece sono di solito più preparati.
    www.fulvioromano.it
    28
    inventor-autocad
    tutta fortuna lo ammetto.....
    aimè....lo so....
    cosa intendete per lavorare per gradi? nel senso il passaggio dal 2d al 3d è drastico e il 3d ha problematiche già sue di base.....avere già una conoscenza di base sulle problematiche classiche di un programma 3d....credo sia già una discreta partenza....certo che se si punta su di un programma che non conosco....sarà un po' un salto nel vuoto....come dovrei procedere per andare per grado?...la mia intenzione non è certo quella di dire che da domani si fa solo 3d e fine....credo che il 2d dovrebbe restare comunque...sia per la gestione con i fornitori poichè non tutti possiedono programmi 2d...e specialmente molti sono piuttosto "base" per cui il 2d non credo verrà mai completamente abbandonato (e come 2d intendo brutalmente autocad ovviamente)
    in merito all'esperienza di disegnatori ostili...ho vissuto anche questa esperienza....e so abbastanza bene...che oltre una certa età è praticamente impossibile fargli cambiare programma....è anche per questo che penso sia il caso di mantenere anche la parte 2d....cercando però di concederlo solo a questo tipo di persone..i giovani mi auguro che dopo una serie di corsi (potendo farne più di uno a distanza di tempo sarebbe una gran cosa..specialmente se organizzato su livelli diversi di difficoltà) non avranno problemi a passare al nuovo programma...e per questo l'azienda da la massima disponibilità...per cui mi auguro di non trovare grosse difficioltà in merito.
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Citazione Originariamente Scritto da tmp_fra Visualizza Messaggio
    cosa intendete per lavorare per gradi? nel senso il passaggio dal 2d al 3d è drastico e il 3d ha problematiche già sue di base.....avere già una conoscenza di base sulle problematiche classiche di un programma 3d....credo sia già una discreta partenza....certo che se si punta su di un programma che non conosco....sarà un po' un salto nel vuoto....come dovrei procedere per andare per grado?...la mia intenzione non è certo quella di dire che da domani si fa solo 3d e fine....credo che il 2d dovrebbe restare comunque...sia per la gestione con i fornitori poichè non tutti possiedono programmi 2d...e specialmente molti sono piuttosto "base" per cui il 2d non credo verrà mai completamente abbandonato (e come 2d intendo brutalmente autocad ovviamente).
    Intendo di non comprare una suite completa di un programma, comprensiva di pacchetti dai nomi mirabolanti e che non sai bene quello che possono fare. Soprattutto non fare contratti di manutenzione a scadenza decennale, non legarti mani e piedi a software che potrebbero non essere quello che fa per voi.
    Anche se, a dire il vero, sul software parametrico è piuttosto difficile sbagliare...
    Per quanto riguarda il 2d, va bene lasciarlo. Potrebbe rendere più graduale il passaggio. E poi chi dice che una rondella bisogna disegnarla in 3d?
    www.fulvioromano.it
  • Pagina 1 di 6 123 ... UltimaUltima
    1. Selezione PROGETTISTA COORDINATORE UFFICIO TECNICO [prov. REGGIO EMILIA]
      Di Manpower_MONTECCHIO nel forum Offerte di lavoro
    2. Dimensione minima ufficio tecnico
      Di mir nel forum Consigli pratici su professione e lavoro
    3. Risposte: 1
    4. CERCASI COLLABORATORE/UFFICIO TECNICO
      Di banda bassotti nel forum Offerte di lavoro
      Risposte: 21
    5. Responsabile ufficio tecnico
      Di Sephirot nel forum Offerte di lavoro
