Risultati da 1 a 8 di 8
    796
    puglia
    Predefinito contare parti in un drawing
    ciao a tutti,
    è possible fare il drawing di una parte e all'interno del cartiglio avere in automatico il numero totale di pezzi previsti per un determinato assieme?
    BB
    Si, basta aggiungere al drawing il modello dell'assieme ed inserire una tabella per distinta base collegata.
    796
    puglia
    che significa disitnta base collegata?
    Aggiungi il modello di assieme al drawing del componente di cui intendi ottenere la distinta.
    Inserisci una tabella contenente i parametri corretti per ottenerne la distinta.
    Applichi un filtro per ottenere le quantità dei soli o del solo componente di tuo interesse.
    796
    puglia
    quindi è necessarrio dover inserire l'assieme
    e da solo codice, o filtri vari non è possibile?? nel drw ho bisogno di non vedere l'assieme ma solo la parte quotata.
    bb
    La vista dell'assieme puoi metterla fuori dallo spazio foglio, in questo modo non ti viene stampata.
    796
    puglia
    ok ci avevo pensato.....
    secondo te ci potrebbe essere qualche altra soluzione da percorrere?
    pensavo che se riesco a far totalizzare le quantità nella tabella info probabilmente potrebbe essere possibile puntare (solo da codice da scrivere ad esempio nell'editor delle relazioni) ad un assieme per sapere il numero delle parti presenti.
    che ne dici?
    BB
    796
    puglia
    ciao maxopus,
    sto cercando di seguire il tuo consiglio ma non riesco, potresti aiutarmi con un esempio?
    BB
    1. Contare blocchi dinamici e xref
    2. Contare il numero di valori diversi in n textbox
      Di Lubracali nel forum VBA per Autocad
    3. Contare blocchi dinamici e Xref
      Di arri nel forum Autocad tools free
    4. Contare i blocchi ed esportare i dati in Excel
    5. Lisp per trovare e contare testi nel dwg
