Risultati da 11 a 18 di 18
    Utente Standard L'avatar di Ezio Olivato
    542
    Creative designer
    Autocad, Rhinoceros, Extracad, NanoCAD
    Predefinito 2004 Arrabbiata
    Concordo GP!
    Ma si può fare lo stesso, usando un diverso approccio alle booleane, poi il risultato ovviamente è in 2004!!!
    E' solo più lungo, come suggerisce Lattu!! Giustamente!
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da GP. Visualizza Messaggio
    A parer mio quella di marietto è una modellazione impossibile con 2004
    Ma sì che è possibile (quelle forme si sono sempre fatte):
    Usare la Semisfera superiore tra le superfici 3D? (mi pare ci fosse già dal 14)
    Come segmenti longitudinali imposti il nr di lati "dell'ombrello", e per i latitudinali un nr sufficientemente alto che non si noti troppo la "sfaccettatura" sugli archi..
    ..sempre che quella volta sia effettivamente emisferica.
    Altrimenti con sottrai od interseca delle booleane:
    fai un triangolo isoscele di altezza pari al "raggio" della volta e con angolo uguale al giro diviso il Nr di facce. Lo estrudi.
    Poi su un piano (UCS? è na vita che non uso acad) normale al precedente fai la sagoma della sezione della volta (sollo mezza, fino al centro che coinciderà col vertice del triangolo isoscele) ed estrudi pure questo che attraversi il solido di prima.
    Poi appunto li sottrai od intersechi a seconda della parte che vuoi tenere.
    Una ripetizione circolare e sei a posto.
    OMBRELLO VOLTA.dwg
    ..è un po' più laborioso (con le booleane) ma si fà.
    Utente Senior L'avatar di GP.
    2097
    Nientologo
    Vercelli
    uozapp
    Scusate... io pensavo ad una cosa del genere.
    • Tipo File: jpg 260.jpg (29.5 KB, 7 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 261.jpg (36.9 KB, 4 Visualizzazioni)
    3690
    Piemonte (CN)
    ..aspetta, ora mi fai venire il dubbio..
    Probabile che io non abbia capito allora, nel caso chiedo scusa.
    Ma i miei ombrelli hanno gli spicchi con le facce "piatte"
    Etto_Marietto dovrebbe dirci meglio cosa vuole di preciso.
    71
    Insegnante
    Lazio
    SolidWorks
    Salve, scusate se mi intrometto. Premetto che non conosco il programma di modellazione con cui deve essere realizzato il lavoro proposto. Io adopero, per scopi didattici e per puro piacere personale, Catia V5. E proprio rifacendomi a Catia, ho provato ad applicare i comandi di modellazione di sup. per la soluzione del problema, fino ad un certo punto. La mia idea sarebbe la seguente: 1) faccio una sweep dell'arco giallo assegnando come direttrice l'arco azzurro; 2) eseguo una estrusione dei due archi rossi. Da questo punto in poi lascio il compito a qualcuno che sappia applicare i comandi di taglio fra le superfici che si intersecano per ottenere in definitiva lo spicchio.
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da Stefano 1950 Visualizza Messaggio
    Bhè, con Catia (come con SWX che vedo usi) il problema non si pone.. fai tutte le superfici e/o solidi come ti pare, sbizzarrendoti con la fantasia.
    Con AutoCAD è leggermente più complesso (ed a volte impossibile), almeno per le vecchie versioni..
  7. #17
    2097
    Nientologo
    Vercelli
    uozapp
    E' "quasi" il procedimento che ho utilizzato per la creazione delle immagini che ho postato sopra:
    1) creare una superficie estrudendo l'arco di ellisse giallo lungo l'arco blu
    2) tagliare la superficie sui due piani VERTICALI passanti per gli archi rossi
    Procedura chiaramente impossibile con 2004... ma prima bisogna capire se la volta da creare sia effettivamente quella.
  8. #18
    71
    Insegnante
    Lazio
    SolidWorks
    Salve. Effettivamente con Catia la cosa è più semplice, come pure con SW, che però non conosco a fondo. In effetti faccio parte del forum perchè proprio un anno fa mi ero scaricato una versione demo con la quale mi sono esercitato fino alla durata della licenza. Ero in attesa che la scuola presso cui lavoro acquistasse le licenze per la didattica, ma poi tutto è stato rimandato. Spero per quest'anno possa averle a disposizione. Seguo con interesse il forum un po in tutte le sue parti perchè trovo sempre spunti interessanti proposti da persone capaci e simpatiche. Un saluto a tutti.
    Stefano.
    1. Una volta per tutte ... :-)
      Di zimmy nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Copertura a volta
      Di davis80 nel forum Revit
    3. Volta mattonata
      Di Gilsephony nel forum Solid Edge
    4. Volta a crociera
      Di mashi nel forum Revit
    5. Soffitti a volta
      Di gfrank nel forum Revit
