Risultati da 1 a 10 di 18
    8
    Geometra
    Autocad 2004-2006; Artlantis; Corel Draw
    Icon4 Come disegnare una volta a ombrello
    Salve a tutti,
    si deve effettuare una ristrutturazione in antico stabile con queste volte a ombrello, come faccio a disegnarle in 3D con Autocad???
    Sto provando con la sottrazione di solidi ma aimè...non sta uscendo niente di buono.
    Moderatore L'avatar di lattu
    1336
    Libero professionista
    Lombardia - BG
    Autocad - 3ds Max - Inventor - Blender - Fusion 360
    hai provato con il loft?
    disegni solo uno spicchio, poi lo ruoti copiandolo e lo unisci al resto
    www.lattuadastefano.com
    MODELLAZIONI e RENDERING
    Certificato Autodesk per: AutoCAD 2012 Associate e Professional - Fusion 360 2016 Professional
    8
    Geometra
    mi piacerebbe avere il comando Loft...ma purtroppo nel mio studio la licenza più recente è di Autocad 2004 e una modellazione solida così avanzata non era contemplata in quel programma
    posso dire di essere nei guai fino al collo?
    Utente Senior L'avatar di GP.
    2000
    Nientologo
    Vercelli
    uozapp
    Citazione Originariamente Scritto da etto_marietto Visualizza Messaggio
    ...posso dire di essere nei guai fino al collo?
    Forse anche un pochino di più...
    Comunque... anch'io in un primo momento avevo pensato alla soluzione di lattu, ma ricavare superfici di loft da queste linee guida è impossibile (vedi dwg allegato).
    Avrei trovato una soluzione, ma purtroppo se la proponi a 2004 si arrabbia...
    3690
    Piemonte (CN)
    Usare la Semisfera superiore tra le superfici 3D? (mi pare ci fosse già dal 14)
    Come segmenti longitudinali imposti il nr di lati "dell'ombrello", e per i latitudinali un nr sufficientemente alto che non si noti troppo la "sfaccettatura" sugli archi..
    ..sempre che quella volta sia effettivamente emisferica.
    Altrimenti con sottrai od interseca delle booleane:
    fai un triangolo isoscele di altezza pari al "raggio" della volta e con angolo uguale al giro diviso il Nr di facce. Lo estrudi.
    Poi su un piano (UCS? è na vita che non uso acad) normale al precedente fai la sagoma della sezione della volta (sollo mezza, fino al centro che coinciderà col vertice del triangolo isoscele) ed estrudi pure questo che attraversi il solido di prima.
    Poi appunto li sottrai od intersechi a seconda della parte che vuoi tenere.
    Una ripetizione circolare e sei a posto.
    E' un po' più lungo ma si fà.
    1336
    Lombardia - BG
    se con i suggerimenti dati non riesci a modellarla, sono sicuro che se ci fornisci le misure esatte qualcuno te la modella senza problemi
    8
    Geometra
    ora ci proverò...comunque ti ringrazio lattu ma devo imparare, ed il metodo migliore è farlo da solo
    ringrazio tutti per l'aiuto...posterò poi il risultato (se mi riesce!)
    Utente Standard L'avatar di Ezio Olivato
    542
    Creative designer
    Autocad, Rhinoceros, Extracad, NanoCAD
    Non è che cerchi una volta a crociera, per caso? Fatta con 2004!
    @GP, quale sarebbe la soluzione che fa arrabbiare la 2004?
    1336
    Lombardia - BG
    giustissimo, però quando non si hanno a disposizione gli strumenti giusti a volte si perde solo che del tempo prezioso.
    sicuramente anche col 2004 riuscirai a modellare la tua volta, ci vorrà solo un pò di pazienza in più
    2000
    Nientologo
    Vercelli
    uozapp
    Citazione Originariamente Scritto da Ezio Olivato Visualizza Messaggio
    Estrudere l'arco di ellisse giallo con traettoria l'arco blu (vedi il dwg che ho allegato).
    A parer mio quella di marietto è una modellazione impossibile con 2004, diverso sarebbe se il colmo della volta (l'arco blu) fosse orizzontale.
    1. Una volta per tutte ... :-)
      Di zimmy nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Copertura a volta
      Di davis80 nel forum Revit
    3. Volta mattonata
      Di Gilsephony nel forum Solid Edge
    4. Volta a crociera
      Di mashi nel forum Revit
    5. Soffitti a volta
      Di gfrank nel forum Revit
