    9341
    Predefinito Comparazione manipolazione vista
    Sempre dall'interessante blog deelip.com, una comparazione qualitativa della fluidita' di manipolazione vista di varic ad 3d, partendo dallo stesso file step importato.
    http://www.deelip.com/?p=2730
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Carino...
    Certo che quello che ha scovato che SWX non aveva importato tutto cià un occhio pazzesco.
    Quindi, alla fine:
    meglio un CAD che importa tutto e va più piano oppure uno che gira il modello forte ma gliene mancano dei pezzi?
    PS. Altra variabile che il buon Deelip non dice: settaggi della scheda grafica... possono cambiare decisamente le performance.
    9341
    Quindi, alla fine:
    Eh, dipende cosa uno deve fare nella vita.... A me delle capacita' di importazione interessa relativamente perche' il 95% del mio flusso dati e' verso fuori, mi interesserebbe di piu' una buona esportazione.
    Poi sicuramente nel valutare un cad vanno presi in considerazione tantissimi altri fattori, nel mio specifico trovo molto importante avere un buon modulo di messa in tavola e una efficiente gestione dei dati di progetto e dei file di modello, posso anche accettare una rotazione poco fluida del modello.
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Non è detto che la velocità di rotazione grafica del prodotto "standard" sia al massimo assoluto.
    In generale, con NX, ho avuto esperienze di clienti con grossi problemi di performance grafiche e sulla messa in tavola.
    Azioni:
    1) fare un refile di tutti i modelli (Refile = Archiviazione massiva tramite utility)
    2) controllare la qualità dei dati
    3) controllare i parametri di visualizzazione dei modelli (ne avevo uno con tolleranza di visualizzazione di 0,00001mm)
    Alla fine le performance sono schizzate alle stelle.
    Tu dirai: ma se te ne sei accortu tu che sei un "umano", cazz...... , non se ne può accorgere lui???
    Hai ragione al 100%... ma sennò come sarei diventato quel che sono diventato?
    Altro esempio: in questo momento ho sul video la sospensione anteriore della GPunto...
    - In full screen
    - Con le ombre Real Time
    - Con le texture metalliche
    - Con le riflessioni
    - Con i bordi attivati
    ... non mi aspetto che vada che si ribalti, ma per fortuna, grazie ai JT, il buon vecchio NX se la cava...
    1. Comparazione tra due o piu parti
    2. Programma free per manipolazione mesh
      Di SolidUser nel forum Solidworks
    3. Punto di manipolazione
      Di ocraM999 nel forum Revit
    4. Comparazione file dwg
      Di KIRA nel forum AutoCAD
    5. Manipolazione di Esplosi
      Di saurosta nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 35
