Risultati da 1 a 1 di 1
    7
    Inventor
    Predefinito Problemi con comando flangia
    Buongiorno, su una parte di lamiera devo fare sue flangie adiacenti. Essendo una geometria particolare INV2011 non riesce a gestirle all'interno dello stesso comando "Flangia" il che darebbe come beneficio una lavorazione di "giunzione d'angolo" in automatico. Tutte le soluzioni che ho provato mi danno sempre un errore sulle lavorazioni. Allego la parte .ipt perchè spiegare a voce com'è la geometria è francamente difficile.
    Grazie per eventuali consigli.
    1. Problemi di utilizzo e visualizzazione con il comando orbita
      Di Luca86 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
      Risposte: 81
    2. Problemi lisp per comando non riconosciuto
      Di tore nel forum Lisp per Autocad
    3. Problemi con il comando Grip snap
      Di G.Mauri nel forum Inventor
    4. problemi con comando incolla speciale
      Di opua nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Flangia
      Di tiger 1975 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
