Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: ofset
    130
    studente
    campania
    pro\e
    Predefinito ofset
    salve a tutti devo aumentare lo spessore del pezzo allegato da 46.9 mm a 51 mm con ofset non riesco a farlo, uso proe w3
    come posso fare?
    Utente Standard L'avatar di 3dxx
    143
    tanti
    Prima devi togliere i raggi, e poi ti farà l'ofset.
    45
    vario
    vario
    vario
    Citazione Originariamente Scritto da kionn Visualizza Messaggio
    come posso fare?
    ma con wf3 non puoi toglierli...
    o almeno ricordo così a memoria....
    130
    studente
    campania
    pro\e
    i raggi lineari non lineari nell angolo come li tolgo
    45
    vario
    vario
    vario
    lo scegli e vai sotto edit/remove
    Mi sa che la funzione di defeature non c'è nella WF3 ... comunque il pezzo è semplice, vedi un pò se va bene così
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    No non c'è la funzione nella WF3, è stata introdotta se non erro nella WF4
    Deduco visto che non posso vederlo che il particolare è privo di albero modello...
    Ciao!
    P-H
    Citazione Originariamente Scritto da Preparation-H Visualizza Messaggio
    Ciao!
    P-H
    Si, è una geometria importata
  • Segnalibri
