    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Predefinito portare tutti i file ad esponente 1
    Qualcuno ha qualche programmino per portare tutti i file di una dir di lavoro ad esponente 1?
    naturalmente dopo aver fatto un purge...
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    Permettimi la curiosità...
    Come mai questa richiesta?
    Con questo metodo ho visto perdere parecchie ore di lavoro.
    Comunque basta un semplicissimo programmino .BAT
    Utente Standard L'avatar di zimmy
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    basta fare file/backup
    su una nuova directory
    e tutte le parti automaticamente avranno .1
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    come si fa il programmino .bat?
    mi serve per consegnare il lavoro in un'azienda...
    facendo il back-up è vero che tutto ritorna ad esponente 1 ma è vero anche che se devo portare ad esp. 1 tutte le tavole che ho realizzato devo fare un centinaio di back-up.
    588
    in sviluppo
    Con Blocco note crei un file che rinominerai in "nome_file.bat".
    All'interno scrivereai delle righe di comando DOS; in questo caso il comando da utilizzare è rename
    1. Come portare le mesh in 3D
      Di carloco nel forum Archicad
    2. portare a misura
      Di francis nerd nel forum Gioielleria Oreficeria
    3. Rimuovere i tutti i colori da un file di parte
      Di IlFincoITA nel forum Solidworks
    4. Come portare un dwg autocad in formato pro/E ??
      Di sbriso nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Risposte: 5
