    15
    ingegnere
    Predefinito DIsegnare linee solo ORIZZONATALI/VERTICALI
    Salve,
    utilizzo Solid Edge V20. C'è il modo di poter disegnare solo linee orizzontali e verticali?..
    Utente Standard L'avatar di cesius79
    195
    Ingegere Meccanico Junior
    Basilicata
    Quel che occorre!
    si che c'è...come tutti i cad se non sbalgio lo fa in automatico quando gli estremi sono quasi allineati orizzontalmente o verticalmente. Forse hai disattivato qualcosa involontariamente e in ogni caso puoi sempre imporre alla linea di essere orizzontale o verticale...o meglio parallela alle direzioni del sistema di riferimento del piano in cui stai disegnando.
    Guarda questo video per farti un'idea
    http://www.youtube.com/watch?v=vojKAsP8InE
    9338
    Immagino tu sia in draft.
    Verifica di avere l'indicatore di allineamento attivato.
    15
    ingegnere
    Grazie ragazzi, ma non è quello che cercavo. Io intendevo una funzione simile ad ORTO (tasto F8) di Autocad che vincola a disegnare solo linee orizzontali o verticali.
    In SE invece devo sempre aspettare che compaia il suggerimento di IntelliSkech che mi propone l'allineamento orizzontale/verticale. Confermate?
    195
    Basilicata
    Quel che occorre!
    Citazione Originariamente Scritto da Mardock Visualizza Messaggio
    ahi ahi ahi ahi....se ti metti a disegnare con un cad parametrico dimenticati della filosofia di autocad senò non riesci a fare nulla!!!
    Affianco al cursore mentre disegni escono i simboli di come il cad interpreta che tu voglia proseguire...
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da cesius79 Visualizza Messaggio
    Ben detto.
    E aggiungo che in generale ogni CAD è ottimizzato per un "flusso" di lavoro. Voler utilizzare altri metodi porta a pensare che quel cad non sia adatto allo scopo.
    Cintura nera di solid edge
    1. Disegnare linee
      Di gluca2 nel forum VBA per Autocad
    2. Risposte: 3
    3. Risposte: 2
    4. Linee nascoste solo dei contorni
      Di citri nel forum Inventor
    5. Scanalature verticali su muri
      Di dp ts nel forum Revit
