    3
    solidworks 2010
    Predefinito Routing con componenti personalizzati
    Salve,
    vorrei utilizzare l'ottimo strumento di routing di SW ma purtroppo ho incontrato qualche problemino.
    Sono riuscito a crearmi un database, utilizzando le tabelle e i punti di instradamento, di flange UNI che vorrei utilizzare ma quando per esempio piazzo una delle mie flange nell'assieme il tool non riconosce il tipo di tubo da utilizzare (non posso scegliere nulla).
    Se qualcuno sa come si implementano in maniera corretta le tabelle con i relativi riferimenti mi può aiutare!!!
    Grazie mille
    5960
    ciao McFlurry, ci ho giocato poco con il modulo di routing. Per prima cosa benvenuto! La cosa che mi viene in mente è che non sia stato definito il modello di tubo "metrico" adatto alle tue flange UNI. Credo che sulla guida ci sia qualcosa di spiegato in merito alla personalizzazione del modulo.
    Ti consiglio di leggere questo post http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=13913 e l'indicazione di RE_SOLIDWORKS che indica che occorrono i campi per gli abbinamenti.
    Buon routing
    3
    solidworks 2010
    Grazie mille meccanicamg... ora spulcio nel link, ma credo di aver già visitat quel post!
    Ci devo riuscire
    1. Help solidworks routing....
      Di Gio_RS nel forum Solidworks
    2. Centro Contenuti: generazione componenti personalizzati
      Di Marco da Oncino nel forum Inventor
    3. Solidworks routing
      Di cesius79 nel forum Solidworks
    4. routing problema
      Di simone17 nel forum Solidworks
    5. Routing VS PDM
      Di blackwing nel forum NX (Unigraphics)
