Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: SE20x64bit su WIN7 pro
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Predefinito SE20x64bit su WIN7 pro
    Ho installato SE20x64 su una macchina WIN7prox64bit
    Vado a fare l'upgrade sp15 e mi dice che la versione non attiva e che sono state installate pi versioni. Ovviamente fare il makeversioncurrent impossibile dato che sulla 64bit non funziona (e lo sapevo).
    la macchina vergine e c' solo la v20 installata.
    Infatti non attiva anche perch, dopo aver installato Ansys, non mi compare il link all'ansys.
    Il bello che ho fatto la stessa cosa su un'altra macchina ed andato tutto ok.
    Durante l'installazione il programma si bloccato su "Rimozione file in corso" e ho seguito le istruzioni riportate su un altra discussione (Uccisione di un processo).
    Avete mai avuto un simil problema?
    Ciao e grazie
    9340
    Nessuna esperienza personale, ma ho dato una scorsa al forum americano e pare che non ci sia verso di fare cio' che chiedi. Penso che l'unica soluzione sia fare un downgrade del s.o. a XP o Vista.
    3875
    che strano!
    Ho installato win7pro x64bit e ho messo la v20x64bit e funziona, anche il link con ansys
    Mi sa che forse bisogna prima installare la st2 e poi toglierla.
    Ora provo.
    3875
    Installato!
    Prima ho messo la ST2, poi l'ho tolta.
    Adesso funziona la macro di passaggio con Ansys mentre l'upgrade proprio non va.
    Mi dice che c' una multiversion installata.
    vabb, passeremo alla st2
    9340
    Installato!
    Hai provato ad installare il sp con msiexec invece che setup.exe? In quel modo dovrebbe essere possibile dargli le varie opzioni fra cui quella di forzare l'installazione anche in presenza di "controindicazioni".
    Esegui msiexec in un terminale di windows per le varie opzioni.
    3875
    Non ho provato, ma posso tentare.
    Domani provo e ti faccio sapere.
    Mi romperebbe non poter usare la 20 con il sp aggiornato!
    3875
    Non ho trovato un comando per poter personalizzare la installazione.
    Mi sa che ora di passare alla ST2!
    9340
    Mentre aspettavo l'importazione di un iges da 90 MB ho trovato questa discussione in lingua germanica:
    http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/008644.shtml
    vedi se risolve il tuo problema, devi scaricare il file allegato e rinominarlo da *.reg.txt a *.reg, e poi aggiungere la chiave al registro di sistema.
    (ah, babelfish.altavista.com potrebbe esserti di aiuto! )
    3875
    Bella segnalazione!
    Funziona, a parte di killare (alla fine dell'installazione) il processo Printer .... (come per l'installazione della 20).
    Che dire.... grazie!
    3875
    per la cronaca:
    - prendi la cartella program di una versione 20 con sp installato su XP o vista a 64bit
    - la metti sulla cartella di installazione di SE in win7x64
    Per ora funziona correttamente e i crash spariti.
    1. VectorWorks 12 su Win7 64 bit
      Di DottorMouse nel forum VectorWorks
    2. NX6 + WIN7 = non plotta
      Di IPdesign nel forum NX (Unigraphics)
    3. SE20 e WIN7
      Di AlexOnWeb nel forum Solid Edge
    4. SEV18 su Win7
      Risposte: 25
    5. nx4 su win7
      Di PLT nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 34
