    77
    NX-Visi Series
    Predefinito Aggiungere materiali nel rendering
    Scusate se propongo nuovamente questo "problemino" ma vorrei sapere se è possibile.....
    """Salve a tutti!!! Ho un'altro "problemino" c'è modo di aggiungere dei materiali, delle plastiche di un'altro colore nell'editor True Shading??? poi se io volessi mettere come sfondo una immagine di mio possesso come si fà??? Spero di essere stato chiaro per tutti."""
    Ciao e grazie
    349
    Consulenza di tipo svariegato
    UG 10 - NX 11 - Esprit
    Citazione Originariamente Scritto da Giacomanu Visualizza Messaggio
    Ciao e grazie
    Quello che puoi cambiare del True shading lo trovi sotto:
    %UGII_BASE_DIR%\UGPHOTO\true_shading.
    li ci sono dei files usati per sfondi ecc. devi sostituirli con dei tuoi che abbiano lo stesso formato/dimensioni.
    449
    NX8 TC9
    Citazione Originariamente Scritto da axa Visualizza Messaggio
    Quindi non c'è la possibilità di aggiungerne degli altri ?
    Non si trovano su internet ?
    Chiedo questo in quanto non ho la licenza 'Studio' e il risultato ottenuto dal true shading mi basta per delle immagini da inserire nel catalogo.
    Grazie...
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Temo non si possa con le release attuali.
    Ci stanno lavorando per NX8 da quel che ho sentito.
    449
    NX8 TC9
    Grazie per la celere risposta...se ti viene in mente o ti passa di mano qualche soluzione / workaround...in attesa che passiamo a NX8, scrivi pure.
    Grazie...
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Purtroppo i materiali sono quelli... cerca li in mezzo se ne trovi qualcuno che assomiglia al tuo.
    Puoi anche vedere di sostituire ai materiali/sfondi di default i tuoi ed usarli.
    NX8 arriva a Settembre 2011.
    Un mio collega (ex utente di questo forum, quando il clima era + sereno e giocoso) è coinvolto nelle FS della parte Visualizzazione (true Shading statico e dinamico), quindi mi aspetto un ottimo risultato.
    1. Aggiungere materiali nel rendering
      Di Giacomanu nel forum NX (Unigraphics)
    2. Aggiungere materiali
      Di rubo825 nel forum Inventor
    3. materiali nel 3D e non nel rendering!
      Di theluka nel forum Archicad
    4. Texture x rendering più di 4.000 materiali
      Di nirvana nel forum Librerie di famiglie ed oggetti
    5. Colori e materiali rendering
      Di angela nel forum Revit
