Risultati da 11 a 20 di 21
Discussione: solid edge
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da Iceman91 Visualizza Messaggio
    Cioè hai appena detto una "cefalata" (senza offesa)
    Ciao, per il futuro vorrei invitarti ad evitare di fare commenti sulle competenze professionali degli altri utenti del forum.
    5
    studente
    autocad
    Predefinito solid edge
    ciao a tutti
    si iceman92 cominciero ad usare il cad queat'anno
    se volete darmi altri consigli per il cad in modo tale che abbia la mente aperta in questo campo mi farebbe un grande piacere
    grazie a tutti quanti
    Utente Standard L'avatar di cesius79
    195
    Ingegere Meccanico Junior
    Basilicata
    Quel che occorre!
    La programmazione di un CAD 3D è importantissima se si vogliono ottenere delle personalizzazioni spinte.
    A livello accademico può essere interessante studiarsi come è fatto il modello ad oggetti di un cad 3d.
    Mah, non credo che sia quello lo scopo del ragazzo!Lui vuole imparare il cad, non capire cosa c'è dietro...almeno io ho capito questo!
    E poi Iceman, è più costruttivo motivare le tue affermazioni...io con i miei occhi ho visto quanto affermato...tu racconta quanto hai visto te!Nelle officine dove si effettuano lavorazioni (frese ecc..) (macchine a controllo numerico) io ho visto prendere coordinate e studiate le lavorazioni con Rhino, non di certo con Solidedge...anche se alla fine si può fare anche con questo....
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da cesius79 Visualizza Messaggio
    Credo che dipenda molto dal tipo di lavoro che fà l'officina. Generalizzare così lascia il tempo che trova.
    Cintura nera di solid edge
    195
    Basilicata
    Quel che occorre!
    Vero...ma è altrettanto vero che Solidedge è poco spendibile in un'officina rispetto un software CAM dedicato. E' poi ovvio che io sto ipotizzando che terminati gli studi il ragazzo capiti in una "semplice" officina di lavorazioni meccaniche.
    2758
    Ma solid edge è un CAD non un CAM. Del resto anche Rhino non è un CAM. A questo punto non capisco la tua affermazione.
    Se davvero l'officina è semplice è sicuramente meglio mandare una tavola ben fatta.
  7. #17
    Utente Standard L'avatar di Zanna91
    186
    Deutschland
    AutoCAD
    Mi scuso con cesius79 che sicuramente anzi senz'altro avrà molta più esperienza di me.
    Scusami nuovamente cesius79, volevo scrivere quanto detto da Be_on_edge ovvero che Rhino non è un CAM, è proprio per questo che non mi quadravano le cose, poi invece ho fatto una ricerca e mi sono ricreduto: www.rhinocam.com/ e per questo mi scuso.
    Vorsprung durch Technik
  8. #18
    195
    Basilicata
    Quel che occorre!
    A voler essere pignoli credo anche che Rhino costi un bel pò meno rispetto a SE, quindi...
    P.s. nessun problema per la "cefalata"...fino a qundo si scherza è tutto ok!
  9. #19
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    meno di 1000 euro, te lo dico io che per motivi di modellazione nello spazio che solid edge non riesce a fare abbiamo dovuto comperare 1 licenza di rhino per terminare dei lavori. Ovviamente rhino non è un cad meccanico ma per la parte superfici ti lascia libero movimento rispetto a solid edge.
    Gianluca...alias Tequila
  10. #20
    195
    Basilicata
    Quel che occorre!
    Sul serio?Pensavo decisamente di più!
    1. Risposte: 15
    2. Risposte: 36
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 2
