Risultati da 11 a 20 di 26
Discussione: Dubbio su tramoggia...
    1233
    Veneto - Emilia
    ahahah.. ne fa anche 8 o 16 o 32.. ahahah.
    Il problema non è quello. Ma la "curiosità" (perchè non si tratta di problema) di Piegatore era riguardo alla gestione: costruirla in pezzo unico è improponibile perchè troppo profonda. Quindi singoli files montati in assieme, o unico files di parte multicorpo comprendente tutte le lemiere?
    Appunto, multicorpo.. e SE non mi sembra che comprenda questa funzionalità.. in questo caso è lui a non fare "4 lamiere in croce".
    Poi chiaro, le modalità di modellazione che SWX permette possono essere molteplici, tutto stà a trovare quella più pratica e veloce; Piegatore sta appunto facendo delle prove in tal senso
    Comunque, prova a farla e a spiegarci come gestisce la cosa SE. Queste sono alcune soluzioni:
    Allegato 16106 Allegato 16107 Allegato 16108
    Se vuoi scarica i files sopra, SE e SWX si "aprono" a vicenda importando come parasolid.
    Dai, facce vedè
    La posso fare benissimo in 3 o 4 file in assieme, legati tra di loro con degli schizzi, al modificare degli schizzi o dei piani dove giacciono si modifica la tramoggia di conseguenza. Oppure direttamente dal file part e taglio con superfici per ricavare i file che mi interessano.
    Ciao e Buon Lavoro........
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da Marco74 Visualizza Messaggio
    Sì, anche.
    Queste sono solo un paio delle possibilità che offre SWX con le lamiere... e forse proprio per quello avendo molte opzioni si parte sempre dalla meno intuitiva, chissà perchè
    P.S. ehi, questa non vuole assolutamente essere una "sfida", solo scambio di info
    1233
    Veneto - Emilia
    Assolutamente no...diversi cad, diverse possibilità, sarà che non avendo certe possibilità in SE, parti sempre da lamiere e costruisci i particolari già come pensi vengano realizzati.
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Ciao Marco anche io sono daccordo con Sampom e vorrei vedere qualche esempio pratico anche con solidedge, tanto cosi per impare ed avere qualche idea in più. Io penso che più persone danno un opinione e più cose e trucchi si imparano, no?
    Se hai tempo e voglia i file di partenza si trovano nel post che ho creato..
    Ciao e grazie, Marco (PiegatoreSolidworks)
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da PiegatoreSolidworks Visualizza Messaggio
    Ricordo che al tuo primo messaggio chiedevi quale fosse un buon programma specifico per lavorazioni di piegatura lamiere.. ed asserivi che stavi già usando ed imparando SWX
    Mi sembra che stai riuscendo a fare abbastanza anche "solo" con SWX, no?
    Ritengo che per "normale" piegatura e calandratura vada discretamente bene, che ne dici dopo un po' di uso?
    3690
    Piemonte (CN)
    Piegatore te ne aggiungo un'altra che forse è la più immediata.
    Perchè perdere tempo e risorse a costruirsi il solido d'appoggio? Se ne conosci le forme e dimensioni puoi fare direttamente gli schizzi delle lamiere piegate che siano come i profili di quel solido.
    Fai la prima più grande (quella doppia "bilaterale") e poi sui lati le altre due. Converti i bordi esistenti per gli schizzi così restano tutte "parametriche", cambiando le dimensioni si aggiornano tutte. Un paio di tagli (sempre con schizzi sui bordi esistenti) per dare le forme (ricorda sempre di usare il normale) e sei a posto.. e tutto con i soli comandi di lamiera.
    Questa che allego è una parte multicorpo (per me si fà prima), ma puoi fare la stessa cosa in assieme:
    SOLUZ 00.rar
  7. #17
    1233
    Veneto - Emilia
    Posto la tramoggia fatta in SE, diciamo che l'ho fatta velocemente, le misure salvo errori le ho rispettate.
    • Tipo File: 7z Tram.7z (58.6 KB, 8 Visualizzazioni)
  8. #18
    3690
    Piemonte (CN)
    Sì, "alla vista" è uguale..
    Solo che è un assieme composto da parti importate, si perdono procedimento e funzioni usate.. ma immagino che non differisca molto da quanto detto (per gli assiemi).
    Comunque riesco immediatamente a convertire in lamiera i "solidi" delle facce tramoggia, il riconoscimento avviene senza errori.
  9. #19
    1233
    Veneto - Emilia
    Allego immagine dove si vedono gli schizzi iniziali da cui sono partito a costruire i solidi.
    • Tipo File: jpg Tram.jpg (67.6 KB, 10 Visualizzazioni)
  10. #20
    3690
    Piemonte (CN)
    Infatti,
    nell'ultima che ho postato ho fatto anche io così. Direttamente gli schizzi con la "sagoma" da ottenere senza passare dal solido.
    1. Sviluppo Tramoggia
      Di SweptBlend nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Realizzazione Tramoggia
      Di Esselle nel forum Inventor
    3. Tramoggia
      Di novizio nel forum Inventor
    4. HELP TRAMOGGIA
      Di pito81 nel forum Inventor
    5. Tramoggia...aiuto!
      Di laura888 nel forum Inventor
      Risposte: 31
