Risultati da 1 a 10 di 26
Discussione: Dubbio su tramoggia...
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Predefinito Dubbio su tramoggia...
    Iniziano le ferie e come sempre sono qui a rompere... In questo periodo di riposo sto cercando di aumentare le conoscenze del programma e del disegno in generale! Ho un dubbio: sto creando una tramoggia fittizia cosi per prova e l'ho facilmente trasformata in lamiera (pezzo unico) per poterla realizzare. Vista la complessità dell'oggetto avrei intenzione di divederla in 3 o 4 pezzi per aiutare il piegatore nella realizzazione. La mia domanda è questa: come faccio? Io uso gia un metodo, la realizzo in estrusione e poi la salvo con "converti lamiera" in piu file che poi monto con "assieme". Esiste un sistema più veloce e preciso per farlo? Esempio tipo il programma "spaceclaim" che ti fa decidere se su una piega puoi toglierla per accostare i bordi o sormontarli?
    Grazie per gli aiuti, vi allego anche il file...
    Buone ferie a tutti, Marco.
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da PiegatoreSolidworks Visualizza Messaggio
    Ciao Piegatore (Marco pure io .. ne siamo un'infinità), benritrovato.
    Non ho capito bene quello che dici di SpaceClaim, probabilmente perchè non lo conosco. Ma so, e questo è importante per le differenze, che non è parametrico, ma "contestuale diretto".. quindi puoi spostare, tirare, allungare, aggiustare facce, bordi, spigoli ecc. come ti pare. SWX (e gli altri parametrici) sono invece rigorosamente fissi su schizzi "di costruzione", quote, relazioni, vincoli ecc.; tutto un altro principio.
    Comunque..
    Quello che hai fatto nella Tram2 è corretto come procedimento, ovvio che farla così in un sol pezzo sarebbe praticamente impossibile. E allora giustamente la dividi.
    Quella penso che si debba fare in almeno 4 facce (una comprende il fondo) e nella Tram2-multi ci volevi provare?
    Però stavi facendo un lavorone, è inutile che prima fai il solido e poi il reticolo in schizzo 3D. Usa direttamente i bordi del solido, oppure fai solo uno schizzo 3D senza il solido "d'appoggio"... ma lascerei perdere, è un casino con tutti i piani da fare ecc. ecc.
    Ti suggerisco un metodo a mio avviso più immediato:
    tramoggia prova2 multi.rar
    ..questa è la 2multi modificata da me.
    Usa le superfici; sul solido di partenza fai un offset "a zero" delle facce che vuoi unire in unica lamiera. Poi inspessisci (Inserisci > Estrusione base > Ispessimento) di 2mm verso l'esterno, si crea un solido che ora puoi convertire in lamiera. Ripeti per tutte le lamiere che vuoi creare (le 2 laterali simmetriche puoi specchiarle) e ti ritrovi la tramoggia già assemblata in una parte multicorpo (ah, ricorda di non usare l'opzione unisci risultati)..
    Nascondi il solido di partenza e sei a posto.
    Saluti e buone ferie anche a te
    Ultima modifica di sampom; 02-08-2010 alle 21: 33
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Ciao Pegatore (Marco pure io .. ne siamo un'infinità), benritrovato.
    Comunque..
    Grazi per la risposta Marco, prendo tutto per buono e guardo l'esempio che mi hai postato per impare, perchè io non ho mai usato lo strumento superfici per disegnare e creare pezzi.. Penso che dovrò proprio guardare qualche tutorial su youtube oppure i tutorial interni a solidworks. Pensavo che lo strumento superfici servisse "solo" per creare lamiere stile "lamierati da automobile" e per questo non ho mai preso in considerazione nella costruzione di carpenteria metallica. Diciamo che sono anche poco esperto di disegno 3d e di solidworks in genere. E' per questo che in questo periodo di ferie debbo "allenarmi" il piu possibile!!!!!!!!
    5956
    io ricordo che SWX 2010 permette il multicorpo multilamiera. E' da vedere se si può passare da un solido a più lamiere o se scorporare i solidi e da li si fanno N lamiere quanti sono gli N corpi.
    3690
    Piemonte (CN)
    io ricordo che SWX 2010 permette il multicorpo multilamiera..
    Infatti stiamo facendo quelle, lavorando in quell'ambiente.
    sì, si può (appunto nelle multicorpo). Come è fatto nel file di poco sopra.
    ..se vuoi puoi fare l'operazione per quanti file quante sono le facce di lamiera da creare. Invece che in una parte multicorpo le unisci poi in un assieme vero e proprio.
    5956
    odio usare l'assieme per le lamiere.. finalmente da swx2010 si lavora nel part
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Infatti Marco ti volevo postare il metodo che uso io di solito per fare questi lavoretti... a me sembrava un po lungo ma anche quello che mi proponi te ci vuole piu o meno lo stesso tempo almeno per questo particolare....
    Grazie ancora per la risposta celere!
    1233
    Veneto - Emilia
    Io non conosco SW, ma SE, ma partendo da 3 schizzi su altrettanti piani a giusta distanza secondo me si possono fare 3 lamiere (se la parte centrale si vuole fare in un pezzo unico) o 4 (se si vuole fare staccata) senza superfici o svuotamenti di solidi, poi ripeto non conosco SW ma mi sembra strano che non faccia 4 lamiere in croce.
    Ciao e Buon Lavoro........
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da Marco74 Visualizza Messaggio
    Infatti le fa senza problemi, il problema nasce perchè è stato inizialmente modellato un solido con il volume della tramoggia finita.
    3690
    Piemonte (CN)
    ahahah.. ne fa anche 8 o 16 o 32.. ahahah.
    Il problema non è quello. Ma la "curiosità" (perchè non si tratta di problema) di Piegatore era riguardo alla gestione: costruirla in pezzo unico è improponibile perchè troppo profonda. Quindi singoli files montati in assieme, o unico files di parte multicorpo comprendente tutte le lemiere?
    Appunto, multicorpo.. e SE non mi sembra che comprenda questa funzionalità.. in questo caso è lui a non fare "4 lamiere in croce".
    Poi chiaro, le modalità di modellazione che SWX permette possono essere molteplici, tutto stà a trovare quella più pratica e veloce; Piegatore sta appunto facendo delle prove in tal senso
    Comunque, prova a farla e a spiegarci come gestisce la cosa SE. Queste sono alcune soluzioni:
    Se vuoi scarica i files sopra, SE e SWX si "aprono" a vicenda importando come parasolid.
    Dai, facce vedè
    Ultima modifica di sampom; 03-08-2010 alle 13: 58
    1. Sviluppo Tramoggia
      Di SweptBlend nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Realizzazione Tramoggia
      Di Esselle nel forum Inventor
    3. Tramoggia
      Di novizio nel forum Inventor
    4. HELP TRAMOGGIA
      Di pito81 nel forum Inventor
    5. Tramoggia...aiuto!
      Di laura888 nel forum Inventor
      Risposte: 31
