Risultati da 11 a 20 di 21
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da Paolo.M Visualizza Messaggio
    Caio RS4,
    non voglio essere polemico.... oggi tutti i sistemi parametrici quasi si equivalgono, non ha caso l'abbassamento dei prezzi delle licenze ne da conferma.
    Forse i veri modellatori ibridi danno qualcosa in più per la facilità con la quale puoi lavorare su matematiche importate.
    Certo , CATIA sicuramente un software di facsia alta... dipende sempre quando spendi e da quanti ( grosse aziense) ti impongono ad usarlo, e sai meglio di me che il più delle volte non sarebbe necessario.
    Comunque tornando alla problematiche di cui ti parlavo:
    la difficoltatà di gestire le più origini dal fil APT al CNC ( fresatura 3+2)
    Ciao Paolo
    Ma perche devi avere piu origini in un file apt non ha senso basta gestirlo con i TRANS non credi o forse ho capito male
    postaci un esempio
    341
    ingegnere
    calabria
    mi inserisco pure io nella discussione......paolo ma tu parli di configurazione di un post processor che non credo abbia nulla a che vedere col modulo cam di catia......anche noi abbiamo avuto problemi col post processor in quanto nelle lavorazioni multiassiali l'utensile si posizionava in una posizione sbagliata nello spazio....... ci sono voluti due giorni di lavoro del tecnico specializzato per mettere le cose a posto.... comunque si trattava sempre di un problema del postporcessor e non di catia......
    io utilizzo il cam di catia da tre anni ed ho anche avuto una esperienza con tebis......
    le conclusioni (personalissime) che posso trarre sono che in tutte le lavorazioni possibili e immaginabili fulmino quelle anologhe fatte in tebis (per fulminare intendo il riuscire ad eseguire le lavorazioni in minor tempo e con questo spero non si apra una polemica con gli utilizzatori di tebis ma catia grazie alle macro e' programmabile e quindi rende molte cose immediate con un solo click)...l'unica pecca che ha catia (devo dire grossissima e tremendissma pecca) la si trova nelle lavorazini che noi chiamiamo di terrazzamento.
    in queste operazioni catia genera delle strategie di lavorazione che se va bene sono molto piu' lunghe rispetto a quelle generate da tebis (in fondo tebis fa solo percorsi utensili mentre catia fa tutto) mentre se va male si distrugge la fresa (caso ottimistico) o la testa della fresatrice (caso catastrofico)
    Utente Junior L'avatar di Paolo.M
    51
    Progettista disegnatore CAD 3D
    ZW3D 2013 All in One CAD/CAM
    Icon7
    RS4,
    come dici con un TRANS risolverrsti il tutto,ma se il cliente ti "impone di voler " calcolare i percorsi cam 3+2 con CATIA i assoluto, ma ipercorsi CNC li vuole tutti in relativo......
    Con altri cam queste problematiche si risolvono in modo più semplice.
    Ammetto che questa è più una problematica mentale del chliente che del software
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    RS4,
    Mi sembra un po esagerato con tutte ste S.... Mentali questi clienti cmq in Catia basta personalizzare la PPTABLE e il post process che si parlino e il gioco e fatto, inserendo alcune istruzioni, chi gestiste il cam di catia e la PPTABLE e gli puoi far fare anche il caffe, come dice un collega
    MACH_AXIS/%MFG_NCAXIS_IDENTIFIER,%MFG_ORIGIN_NUMBER,$ etc.... e ce ne sono tantissime
    allego un immaginetta
    51
    Caro RS4,
    lavori nella meccanica generale o in settori più specifici tipo stampi, prototipi ecc.
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Caro RS4,
    Ciao Paolo
    ho lavorato nella meccanica, superfici e prototipale, adesso lavoro nel settore Aeronautico da circa 6 anni metalli e composito
    paolo che ne dici di aprire una discussione qui in cad3d NELLA SEZIONE CAM denominata
    SFIDA CAM A CONFRONTO
    facendo dei piccoli demo e ci divertiamo tra di noi
  7. #17
    51
    Si può provare, tempo permettendo....
    Passami a trovare dharma engineering
  8. #18
    51
    Come si entra nella sezione sfida
  9. #19
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Predefinito link Sfida cam a confronto
    Paolo ti aggiungo il link
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...921#post180921
  10. #20
    2
    programmatore cam
    campania
    catia
    qualcuno sa dove riperire un convertitore apt:::
    1. Vorrei imparare la programmazione in CATIA V5
      Di lelevt nel forum CATIA V5 Programmazione
    2. Programmazione iso
      Di luca.g nel forum CAM forum generale
    3. Programmazione ISO
      Di Dirotec nel forum CAM forum generale
      Risposte: 23
    4. IDW to DWG con programmazione operazioni
      Di Tarkus nel forum Inventor
    5. programmazione API
      Di Lucky74 nel forum Inventor
