    1423
    Emilia - Modena
    Predefinito Stesso pezzo, colori diversi + raggruppare corpi superfici colorate
    Ciao, avrei la necessità di mostrare al cliente la stessa macchina ma in colori/aspetti diversi ho provato a smacchinare con le configurazioni e con gli stati di visualizzazione... l'intuitività di SW è ormai famosa quindi o chiamo l'assistenza che mi propina un corso oppure chiedo a voi "oohh saggi"...
    Finito lo sfogo, spiego che ho alcuni corpi e superfici che debbo colorare in modo diverso, ora, per finire, me le sono fatte a mano e salvato con nome diversi, ma non sarebbe male poter tenere tutto in un unico file... ma come?
    Se poi, meraviglia delle meraviglie, si potesse raggruppare assieme tutte le parti, superfici, corpi che dovranno essere ricolorate ed assegnarli il nuovo colore/aspetto in un colpo solo, beh sarebbe il massimo :D
    ^__^
    3919
    La prima cosa che mi viene in mente: salvi l'assieme come parte, poi fai diverse configurazioni e poi assegni il colore specifico della configurazione.
    Può andare o il risultato deve essere + complicato?
    Per l'assistenza: chiedi perchè devi pagare il canone, magari se lo sono scordati! Un corso per colorare le parti... e chi lo fa la maestra d'asilo!
    3690
    Piemonte (CN)
    Con i pennarelli?
    1423
    Emilia - Modena
    ... l'ultima volta mi hanno detto che l'assistenza serve sopratutto per quando si trovano dei bachi di swx, non per superare i problemi quotidiani...
    ..nnn no... potrebbe andare.. + o - è quello che "credo" di aver provato a fare...
    voglia di mandare un esempio banale con + colori? tipo un cubo può andare, solo per capire dove mi perdo...
    PS: Perchè salvi come parte? (in questo caso io ho una parte quindi no problem, ma per il resto...)
    ^__^
    1. colori linee corpi sezionati
      Di lallo3d nel forum Solidworks
    2. Problemi con iPart e colori diversi.
      Di Stiky nel forum Inventor
    3. Disegnare tutti sullo stesso pezzo di carta
      Di Stefano_ME30 nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 39
    4. Risposte: 5
    5. Colori diversi in una stessa parte
      Di Deckard77 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
