Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: tolleranze
    4
    visi
    Predefinito tolleranze
    ciao,
    Vi pongo un quisito stupido,ma purtroppo non ricordo....
    la tolleranza di forma o Ø1M b c d è più restrittiva della tolleranza 163±0.3
    p.s "o" sta per simbolo di locazione
    p.s. bcd sono i riferimenti
    1322
    Malpensaland - Lombardia
    vedere disegno, please
    Meccbell, the Chipmaker
    Winston L.S. Churchill
    Moderatore L'avatar di gerod
    3822
    Libero professionista
    domanda poco chiara!
    anche per me "vedere disegno, per favore".
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da proj Visualizza Messaggio
    ciao,
    Davvero molto criptico..
    oppure stai facendo confusione.
    Occorre vedere tutto il contesto.
    Arridisegno plz :)
    175
    Progettista Meccanico
    Emilia
    SolidWorks, Catia V5, Creo 2.0
    Guarda se è più restrittiva o meno lo si può dire se non metti il principio del massimo materiale. in quel caso si può dire che la tolleranza di localizzazione Ø 0.3 è più restrittiva dell +- 0.3, perchè una definisce una zona di tolleranza a forma di cerchio di 0.3 e l'altra un quadrato che inscrive iol cerchio.
    Però col massimo materiale non si può dire in generale, dipende da ciò che ti serve, ovvero dal disegno.
    4
    visi
    grazie a tutti per l'interessamento,
    vi inoltro due stralci di disegno dove si vedono le tolleranze a confronto.
    1322
    Citazione Originariamente Scritto da OsKaR-WildFire Visualizza Messaggio
    Sinceramente il principio del massimo materiale su una tolleranza di forma non l'ho mai visto applicare.
    Appunto...
    Ultima modifica di Meccbell; 05-02-2008 alle 10: 05
    1322
    Secondo me è più giusto quello con la tolleranza di posizione, con l'osservazione già fatta riguardo al massimo materiale.
    Sinceramente mi lascia perplesso il fatto che 1 solo foro sia riferito ad altri 3, mentre io avrei fatto l'esatto contrario, ovvero usare il foro ora con la tolleranza come riferimento assoluto degli altri, tollerando questi ultimi.
    Anche perchè, gli altri 3 tra di loro in che rapporto sono ?
    175
    Emilia
    Oskar non per contraddirti, ma il massimo materiale si applica anche alle tolleranze di forma, è proprio uno degli esempi sulla norma Uni di uso del principio del massimo materiale, lo so perchè ci ho fatto la tesi sull'utilizzo delle tolleranze ei metodi e gli strumenti di controllo. Però sinceramente tra il dire e il fare...., quando sono stato in fabbrica a fare lo stage me la sono vista brutta...
    Comunque Proj, ok, ci sta che vuoi difendere la proprietà del disegno, ma se chiedi un aiuto devi pur rischiare qualcosa, i disegni sono piccoli e le quote si accavallano soprattutto nel secondo, immaggino che tu ti riferisca al foro centrale R14 però non ci ho capito comunque niente, non mi posso azzeccare al monitor e rischiare la vista.. :D
    Ultima modifica di peppo82; 05-02-2008 alle 10: 13
    175
    Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da Meccbell Visualizza Messaggio
    Pienamente daccordo
    1. Tolleranze con WF4
      Di dema nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Tolleranze e tolleranze posizionali
      Risposte: 17
    3. VB6 & Tolleranze DFT
      Di zed1976 nel forum Solid Edge
    4. Tolleranze
      Di Ande nel forum Solidworks
      Risposte: 21
    5. Tolleranze non UNI
      Di sciuste nel forum Solidworks
