Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Layer e sezioni 3D
    12
    Torino
    ug-catia
    Predefinito Layer e sezioni 3D
    stò cercando di imparare solid egde.
    Io provengo da ug NX5, e non riesco a trovare i comandi per alcune cose.
    Su solid edge esistono i layer?
    E' possibile fare sezioni in 3D?, dove selezionando un piano e il solido, vengono create le curve di intersezione tra i 2 oggetti.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Ciao Lucio.
    Intento, come nuovo utente dovresti leggerti le regole del forum e presentarti.
    Lo stiamo dicendo ogni giorno e, come al solito, uno arriva e chiede dimenticandosi la buona educazione!
    Riguardo alla tua risposta direi che sarebbe cosa buona e giusta iniziare con i tutorial; se sei alle prime armi, prima dai un occhio al programma (un corso?), leggiti le guide, etc.
    Si possono fare sezioni 3D! Curve? in che senso?
    I layer esistono sul 2D; sul 3D esistono le features.
    Presentati, mi raccomando!
    2763
    Citazione Originariamente Scritto da Lucio_78 Visualizza Messaggio
    Si i layer esistono ma solo nel 2D. Nel 3D puoi raggruppare le feature.
    Si in 3D devi usare il comando "Curva di intersezione".
    Ciao e benvenuto
    Cintura nera di solid edge
    12
    Torino
    ug-catia
    Ciao Lucio.
    Il problema è ho cambiato lavoro e qui non mi fanno nessun corso, devo aggiustarmi da solo
    Sono praticamente fregato.
    Ok per le sezioni in 3D ho usato "curve di intersezione" e ho risolto, però è possibile fare o togliere il discorso parametrico, nel senso che la sezione non sia legata a niente?
    Invece per il discorso Layer non ho capito, cosa significa raggruppare le feature, dove si trova il comando?
    Grazie e scusate, se rompo ma lì sono l'unico disegnatore e non posso chiedere a nessuno.
    2763
    Sopra la feature curva di intersezione devi usare il comando "rilascia genitori". Ho però il sospetto che tu ne stia facendo un uso improprio. Dimmi qual'è il tuo scopo e vediamo se ci sono strade migliori.
    seleziona alcune feature, poi fai tasto destro e seleziona "Raggruppa". ed utilizzarle come se fossero una feature unica.
    12
    Torino
    ug-catia
    Devo fare delle maschere di saldatura, creo un assembly vuoto, monto il pezzo che devo saldare e da lì incomincio a creare i vari pezzi che servono a creare la maschera di saldatura. Le sezioni mi servono per creare la maschera, ma quando ho finito voglio cancellare il pezzo da saldare che ho montato in assembly, soltanto che se è legato,nell'albero appare una freccia grigia, e qesto mi è stato detto che non và bene.
    2763
    Allora una volta finito il lavoro, dal menu strumenti utilizza "Interpart manager" e interrompi tutti i collegamenti.
    12
    Torino
    ug-catia
    Perfetto domani provo
    Grazie mille
    952
    Romagna
    il comando Raggruppa non credo che esista su v.16
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da RAGAZZINI Visualizza Messaggio
    no, mi sembra che l'abbiano messo dalla v20 in poi
    Gianluca...alias Tequila
    1. Mettere su unico layer tanti layer mantenendo colori
      Di battiesgiuscia nel forum AutoCAD
    2. Layer che prende il colore di un altro layer
      Di g.patera nel forum AutoCAD
    3. Copiare proprietà di un layer su un altro layer
      Di PlannerRoad nel forum Lisp per Autocad
    4. Ridefinire le proprietà dei layer con layer di altri disegni dwg
      Di PlannerRoad nel forum Tips & Tricks per Autocad
    5. Salvare e usare lo stato dei layer (Gestore stati layer)
