    116
    progettista meccanico
    sicilia
    inventor professional
    Predefinito Analisi Strutturale su su travi in legno
    Salve a tutti voi.
    Mi accingo ad eseguire un'analisi strutturale con Inventor 2009 sugli elementi di una struttura in legno. La prima cosa che noto è che manca il materiale (qualunque tipo di legno per il momento andrebbe bene) ed inoltre, cosa più importante, su travi lunghe (da 5 metri in poi) anche con semplici carichi (semplici flessioni) il risolutore non mi da alcuna soluzione mostrando un messaggio di errore. Vi domendo se vi è mai capitato e se, per caso, Inventor Pro 2010 potrebbe risolvere questi due problemi (materiale e strutture snelle).
    legnano
    365
    cad specialist
    Campania
    con la 2011 hai la possibilità di fare analisi sugli assiemi (già la 2010) e in più puoi fare il calcolo con elementi filiformi (tipico delle strutture con travi e colonne). il legno, però, non esiste come materiale per i calcoli. probabilmente è dovuto al fatto che le caratteristiche meccaniche del legno variano parecchio a seconda delle essenze utilizzate. chiedi al fornitore del legno le schede tecniche del legno che intendi usare e creati il materiale con l'editor degli stili.
    116
    sicilia
    Ciao diegus, grazie per le dritte. Potrei provare, innanzitutto l'installazione Inv Pro 2010, sperando che abbia le stesse caratteristiche, dal punto di vista stress analysis, della versione 2011 da te citata. Ti chiedo pertanto se la versione 2010 è compatibile con Windows 7. Inoltre ti chiedo cortesemtne qualche informazione in più sulla possibilità di creare il materiale di interesse, cosa che con Inv 2009, in passato, non sono riuscito a fare.
    1. ANALISI STRUTTURALE!
      Di User1 nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Risposte: 6
    3. Visualizzazione risultati analisi strutturale
      Di potassio81 nel forum CATIA V5 vari
    4. Pergolato in legno- travi
      Di studioff nel forum Disegni 2D, Modelli 3D e risorse varie settore Architettura/Ingegneria edile
    5. analisi strutturale componenti saldati
      Di francesco841 nel forum Cosmos
