    4
    tecnico
    thinkdesign solidworks
    Predefinito recupero file thinkdesign
    salve a tutti
    sono un nuovo utente con una bassa esperienza in ambito cad, mi trovo di fronte ad un problema che non riesco a risolvere, ho provato ad utilizzare il cerca su questo forum ma non ho trovato risposte. ho a disposizione un archivio di circa 200 disegni creati con thinkdesign, attualmente non dispongo più della licenza e quindi riesco solo a vederli e stamparli senza salvarli, esiste qualche altro programma o cad che sia in grado di aprire i file in formato e3 - e2 ?
    ringrazio chi saprà gentilmente darmi delle info grazie
    thinkID70
    ti conviene passare i files a qualcuno che ha thinkdesign e farteli convertire in formati neutri iges oppure step
    3
    Modellatore Navale
    Friuli Venezia Giulia
    Think - Microstation - Rhino - Autocad
    oppure se sono disegni 2D va bene anche l'export in dxf oppure se hai autocad ancora meglio in dwg direttamente
    4
    tecnico
    grazie mille!
    speravo solamente ci fosse qualche applicativo che potesse leggere i nativi ! :(:(
    1. Recupero file .par
      Di Dador nel forum Solid Edge
      Risposte: 20
    2. directory recupero file luce
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. Recupero file per chiusura improvvisa
      Di gianlucap nel forum Inventor
    4. Recupero del B29 Kee Bird
      Di reemulit nel forum Aviazione
