Risultati da 11 a 16 di 16
    Utente Junior L'avatar di edward
    30
    Industrial designer
    Thinkdesign, Solidworks, KeyShot
    accipicchia che velocità!
    ti ringrazio nuovamente, procedo subito con la procedura
    80
    junior aircraft interior designer
    piemonte
    alias studio, solid edge(v19 - st2), proE (dilettante)
    io ho fatto la procedura, ho apero il menu strumenti e ho aggiunto pro_lenght e pro_mass, inpostandoli con le unità metriche..
    ma quando apro un file, e provo ad andare su modifica -> imposta _> unità, il file sembra ancora impostato sulle unità anglosassoni :(
    maledetti inglesi :(
    Se il file è stato fatto con le unità anglosassoni, non puoi pretendere che il programma ti vada a modificare tutti i file presenti in archivio.
    Le nuove unità impostate serviranno per la creazione di nuove parti o assiemi.
    Per modificare le unità di file già realizzati precedentemente puoi crearti una macro per velocizzare il processo.
    80
    piemonte
    scusa mi sono spiegato male, intendevo proprio dire quando creo un nuovo file, non quando ne apro uno esistente..
    se vado nel menu strumenti->opzioni mi appaiono le impostazioni corrette, ma se verifico da imposta unità mi dice che sono ancora in pollici..
    boh :/
    dal file trail mi dice questo
    ~ Activate `new` `OK`
    !Command ProCmdModelNewExe was pushed from the software.
    !20-Oct-10 23:59:48 Start C:\Programmi\proeWildfire 4.0\templates\inlbs_part_solid.prt
    !20-Oct-10 23:59:48 End C:\Programmi\proeWildfire 4.0\templates\inlbs_part_solid.prt
    !20-Oct-10 23:59:48 Start C:\Documents and Settings\cikho\Documenti\proe lancio\prt0001.prt.1
    !20-Oct-10 23:59:48 End C:\Documents and Settings\cikho\Documenti\proe lancio\prt0001.prt.1
    !%CIVerrà usato il default C:\Programmi\proeWildfire 4.0\templates\inlbs_part_solid.prt come maschera.
    è possibile che apra di default un file in anglosassone? questo come lo imposto?
    Questo dipende dal fatto che probabilmente usi una start part sbagliata.
    Quando crei una nuova parte, devi usare un modello con le unità corrette.
    A questo proposito devi fare in modo che le seguenti opzioni del config:
    template_solidpart
    template_designasm
    template_drawing
    puntino a file con le unità corrette.
    80
    piemonte
    template_solidpart
    template_designasm
    template_drawing
    ora funge!
    :D
    grazie mille
    1. Impostare un dwt personalizzato come default
      Di reggio nel forum AutoCAD
    2. Impostare nuovo layer di default quote
      Di gianlucap nel forum Autocad Mechanical
      Risposte: 18
    3. Come si fa ad impostare i settaggi personalizzati di default????
      Di Noda nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Impostare MIRRTEXT=1 di default
      Di sandrix nel forum AutoCAD
    5. HELP! Default personalizzati o Customer Default
      Di Domenico80 nel forum NX (Unigraphics)
