Risultati da 11 a 14 di 14
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Eccola:
    mapkey nota_desc @MAPKEY_NAMEInserisce una nota che richiama la descrizione \
    mapkey(continued) del componente al quale la nota stessa è attaccata;\
    mapkey(continued) @MAPKEY_LABELNOTA DESCRIZIONE;~ Select `main_dlg_cur` `MenuBar1`1 `Insert`;\
    mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `MenuBar1`;\
    mapkey(continued) ~ Activate `main_dlg_cur` `Insert.psh_dwg_note`;#ISO LEADER;#MAKE NOTE;\
    mapkey(continued) @PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;~ Activate `GET SELECT` `done_sel`;#DONE;\
    mapkey(continued) @PAUSE_FOR_SCREEN_PICK;&DESCRIZIONE:att_mdl;;#DONE/RETURN;
    Ovviamente nel mio caso, il parametro è DESCRIZIONE.
    168
    Proe 2001, WF5, Creo 2.0
    Grazie tartufon80, mi funziona!
    Nel tuo caso hai recuperato il parametro modello "DESCRIZIONE" del componente a cui hai attaccato la nota, sai come si possa aggiungere anche il corrispondente nome componente?
    Ho fatto diversi tentativi ma non trovo la sittassi giusta.
    Grazie, ancora.
    526
    Abruzzo
    Beh, sul nome componente (nome file immagino) non saprei. Ho fatto un rapido tentativo, ma non va...
    In ogni caso, secondo me, puoi aggirarlo così:
    - ti crei un parametro aggiuntivo stringa (per esempio TARTUFON)
    - aggiungi nel modello una relazione come questa: TARTUFON = rel_model_name()
    - a questo punto nella nota che crei con la macro richiami il parametro TARTUFON
    Chiaramente se devi utilizzare questa nota su componenti già esistenti, la faccenda si allunga, perché dovrai andare ad aprire ogni modello per aggiungere parametro e relazione.
    L'alternativa è che qualche santità del forum venga in nostro aiuto!!!
    In ogni caso penso che stasera chiudo la baracca, e ci rivediamo ad anno nuovo...ergo buone feste a tutti!!!
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da tartufon80 Visualizza Messaggio
    Bisogna semplicemente aggiungere il numero id del componente di assieme per richiamare un parametro qualsiasi in messa in tavola.
    per esempio &descrizione:1 (dove :1 è l'id del componente, puoi trovare l'id nelle relazioni)prova e fammi sapere.
    1. Riconcilia layer di molti disegni in automatico
      Di zintonio nel forum Lisp per Autocad
    2. Cambio unità di molti blocchi in maniera automatica
      Di ZioPacco nel forum VBA per Autocad
    3. Bolle
      Di beppevita nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. bolle impazziscono
      Di nirvces nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. excel pilota molti modelli
      Di marco_designer nel forum Solidworks
