Risultati da 1 a 10 di 14
    3
    mek designer
    proe
    Predefinito bolle con molti numeri (pm13455)
    Salve a tutti mi chiamo Mario ,e lavoro su Wf3
    volevo sapere se mi potevate aiutare in questo piccolo problema,ho cercato nel'help online e suoi manuali senza risultati.
    ho dei particolari che sul drw sono numerati come PM13455 etc etc e il testo nella bolla non ci sta..
    posso fare il tutoo senzabolla oppure diminuire il testo per farcelo stare nella bolla,ma poi stampandolo non si lege piu' nulla e chi deve montare i pezzi non è molto contento..
    vi ringrazio in anticipo per il vostro Aiuto..
    45
    vario
    vario
    vario
    Citazione Originariamente Scritto da ///italian Visualizza Messaggio
    la domanda qual'è?
    vuoi un'altra numerazione?
    vuoi una bolla senza bordo?
    vuoi una bolla che cambia dimensione in base al testo?
    vuoi una bolla grossa ma fissa?
    3
    mek designer
    proe
    Citazione Originariamente Scritto da wired Visualizza Messaggio
    la domanda qual'è?
    No la numerazione deve essere quella ,perche' quella è quella che c'e nella BOM
    il max sarebbe vare una bolla che si adatti alla dimensione del testo..
    Perchè nella bolla non usi l'index ? (la numerazione progressiva della BOM)
    3
    mek designer
    proe
    perche' la bom mi arriva da un altro cad elettrico e quindi non la genero io.
    Se hai una bollatura in Pro/E di regola devi avere una regione di ripetizione con relativa BOM a prescindere dal fatto che i modelli sono importati.
    45
    Pro Engineer
    Buongiorno a tutti,
    dopo lungo tempo di assenza (e lontananza da pro/e-creo) torno a.....rompere le scatole.
    mi accodo a questo post anche se vecchiotto.
    ho creo elements/pro 5 in una messa in tavola ho l'esigenza di creare una bollatura che riporti il nome del componente all'interno delle bolle. fino qui tutto ok (credo), riesco a farglielo riportare..... però ovviamente non ci sta nella bolla!
    Come posso avere una bolla senza bordo?
    Come posso avere una bolla che cambia dimensione in base al testo?
    se possibile
    168
    Proe 2001, WF5, Creo 2.0
    Scusa ma non ho suggerimenti, condivido lo stesso problema.
    Ho provato e riprovato, ma il programma vuole necessariamente una entità cerchio sulla quale agganciare la linea di guida, trovo la cosa veramente misera.
    Spero che qualcuno ci possa essere d'aiuto.
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Buongiorno!
    In alcuni casi ho avuto un "problema" analogo: ho risolto non utilizzando le bolle.
    Ho creato una macro che mi tira fuori una nota di disegno con guida, e che mi mostra un parametro legato al componente che punto con la nota (il parametro ovviamente lo decido io, nel mio caso la descrizione del componente).
    Potrebbe essere una soluzione?
    168
    Ciao tartufon80,
    a me interessa, sarei curioso di vedere come funziona, ci puoi fornire la macro?
    Grazie.
    1. Riconcilia layer di molti disegni in automatico
      Di zintonio nel forum Lisp per Autocad
    2. Cambio unità di molti blocchi in maniera automatica
      Di ZioPacco nel forum VBA per Autocad
    3. Bolle
      Di beppevita nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. bolle impazziscono
      Di nirvces nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. excel pilota molti modelli
      Di marco_designer nel forum Solidworks
