Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: label tolleranza
    124
    Studente
    ProE
    Predefinito label tolleranza
    ciao a tutti, non riesco a fare una cosa: è possibile inserire delle tolleranze con un determinato label? Ovvero selezionando un tipo H7 avere in automatico la visualizzazione della classe e gli scostamenti. Per ora ho la quota e aggiungo manualmente gli scostamenti ma non ho l'etichetta H7.
    124
    Studente
    ProE
    Per impostare le etichette ho visto che una volta aperto il file di parte, clicco sul menu modifica->imposta : ora seleziono "imposta tolleranze": nel nuovo menu scelgo "standar" e cambio da ansi ad iso. Ora seleziono in "tabella toll" la voce "recupera" e mi carico per esempio Hole_h. Se ora vado nel modello e vado a modificare la quota posso scegliere la classe H e il numero che mi serve (per es 7) solo che non posso scegliere di visualizzare i valori degli scostamenti perche l'opzione modo tolleranza è in grigio su nominale. Qualche idea???
    Nel config c'è l'opzione tol_display e deve essere impostata su yes.
    Facci sapere se è questo il problema.
    Utente Standard L'avatar di dema
    233
    Disegnatore meccanico
    Tutti
    Prova a guardare questo video.
    http://www.youtube.com/watch?v=FMUFZpMDayA
    De Maria Gabriele
    124
    Studente
    ProE
    grazie mille, ho fatto una prova su un modello che avevo gia fatto, ho cambiato in ISO e le quote che avevano gia i due scostamenti le ho potute trasformare con le classi e scostamenti :-)
    124
    Studente
    ProE
    premettendo che non ho mai modificato il file config, ora vedo che
    tol_display=no *
    tol_mode=limits *
    Che effetto hanno queste voci?
    La prima voce abilita la visualizzazione delle tolleranze, la seconda voce la modalità.
    Con limits le quote saranno del tipo 49,95-50,05 (se la quota è 50+/- 0,05).
    Fai un pò di prove.
    Il config devi imparare ad usarlo ... è importantissimo.
    124
    Studente
    ProE
    grazie delle info!!!:-)
    233
    Tutti
    Predefinito per... deep70
    Citazione Originariamente Scritto da deep70
    ...con tanta voglia di imparare.. sono bloccato con un problema di visualizzazione delle tolleranze.. sono riuscito a far tutto benino fino a questo punto.. spiego meglio il problema:
    io inserisco la tolleranza di quota in ambiente 3d poi in messa in tavola non riesco a farla comparire mentre in modalità parte o assieme c'è. in cosa sbaglio? ho provato a vedere il config ed a impostare il tol_mode ed il tol_display ma non arrivo a niente.. sono disperato..:-)
    ...grazie per i complimenti, forse non meritati, anche perché non saprei come aiutarti vediamo se ti posso aiutare allegandoti un file di esempio... è fatto con la WF4 spero che tu riesca a vederlo altre versioni non ne ho più...
    De Maria Gabriele
    284
    Disegnatore tecnico meccanico
    SOLIDWORKS - Catia V5 - ProE wf4/Creo 3.0
    Predefinito help......
    salve a tutti ragazzi
    mi serve una manona....
    mi sapete dire come si possono togliere le etichette sugli assi di riferimento per tolleranze geometricha - tipo "A" o "B" sulle viste in qui non servono?? posto un paio di immagini cosi mi spiego meglio. grazie.
    1. Label traduzione
      Di ale152 nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Errore tolleranza
      Di valeria_emme nel forum Solidworks
    3. Tolleranza filettature
      Di molixx81 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Label assi di riferimento
      Di maxopus nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Label Coordinate Punti
      Di Gabriz nel forum Thinkdesign
