    Moderatore L'avatar di lattu
    1365
    Libero professionista
    Lombardia - BG
    Autocad - 3ds Max - Inventor - Blender - Fusion 360
    Predefinito Stirare utilizzando i grip
    oltre al comando stira che funziona con la selezione a finestra degli oggetti, c'è un altro metodo per modificare un disegno e cioè utilizzando i grip.
    si selezionano gli oggetti da modificare, tenendo premuto shift si selezionano i grip da trascinare facendoli diventare rossi (o nel colore che avete impostato voi), si rilascia shift e si seleziona uno a caso dei grip selezionati precedentemente e si trascinano o con il mouse o dando un valore da tastiera.
    Ultima modifica di lattu; 23-02-2008 alle 09: 58
    www.lattuadastefano.com
    MODELLAZIONI e RENDERING
    Certificato Autodesk per: AutoCAD 2012 Associate e Professional - Fusion 360 2016 Professional
    1365
    Lombardia - BG
    per creare copie dell'oggetto da stirare in posizioni diverse, una volta che si rilascia shift si tiene premuto ctrl, si seleziona uno a caso dei grip selezionati precedentemente e si effettua un primo trascinamento, si rilascia ctrl e si eseguono tutte le altre copie stirate.
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Citazione Originariamente Scritto da lattu Visualizza Messaggio
    visto che ormai ci sono tante versioni, e non tutte funzionano allo stesso modo, occorre precisare che quello che hai scritto, vale solo dalla versione 2006, in quelle precedenti, al posto di CTRL, occorre premere SHIFT
    Utente Standard L'avatar di Vitruvio
    866
    Studente Architettura 4S
    AutoCad Architecture-3Dstudio-Mental Ray-VRay-Rhinoceros-Photoshop
    Nella versione 2008 non è necessario premere shift, basta selezionare con un click il nodo, ed esso diventa rosso, mentre è necessario usare lo shift, per una selezione multipla di nodi.
    Ultima modifica di Vitruvio; 23-02-2008 alle 12: 36
    1365
    Lombardia - BG
    Citazione Originariamente Scritto da arri Visualizza Messaggio
    Giusta precisazione
    Citazione Originariamente Scritto da Vitruvio Visualizza Messaggio
    errore mio: era sottinteso che stavo parlando di selezione multipla.
    per una selezione semplice, in ogni versione di autocad, si clicca sul grip senza nessuna combinazione di tasti.
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    1. Costruire un cerchio utilizzando Excel
      Di ivanrm nel forum AutoCAD
    2. Costruire geometrie utilizzando Excel
      Di il secco nel forum AutoCAD
    3. Stirare dei blocchi
      Di marco72 nel forum Lisp per Autocad
    4. Costruire geometrie utilizzando come dati un foglio Excel
      Di MarcoBi nel forum VBA per Autocad
    5. Stirare i tratteggi
      Di diliiimamo nel forum AutoCAD
