    52
    LOMBARDIA
    MODELING , CREO
    Predefinito INTERRUZIONE FORZATA DI UNA LAVORAZIONE
    Ciao....qualcuno mi sa dire se c'è un modo per interrompere in modo forzato una lavorazione in corso?...faccio un esempio: ho fatto "sposta 3D" con il tasto destro, gli ho dato lo spostamento e ho cliccato fatto. dopo 10 min è riuscito a fare la modifica ( ammetto era complessa! )..se potevo interromperla avrei agito diversamente....cè un modo per farlo?
    27
    Project Manager
    Emilia
    OSD
    Si' è possibile...
    Scarica questo zip, decomprimilo in una cartella che non sia quella di Cocreate.
    Quando si blocca un processo o vuoi fermare un precesso in esecuzione, lancia SD_PROC.exe.
    Il programma ti identifica il processo in esecuzione di Modeling e te lo ferma, permettendoti di continuare il lavoro.
    Questo nella maggior parte dei casi. Non funziona su tutti i processi.
    Dopo il lancio di questo programma ti consiglio un riavvio di Modeling, anche se potresti continuare il tuo lavoro.
    52
    LOMBARDIA
    MODELING , CREO
    ...per ora ti ringrazio lo proverò.....grazie mille
    Utente Standard L'avatar di Andy-manager
    206
    cad manager
    CoCreate
    c'è già tutto in modeling senza usare eeguibili che non si sà cosa facciano..... basta che vai nel direttorio di installazione di modeling , ttrovi un file che si chiama sdkill.exe. Lo lanci da esegui di winzozz con l'opzione -8.
    Se lo copi dentro la cartella windows del tuo pc puoi direttamente eseguire la stringa sdkill -8
    1. Rimuovere interruzione su asse
      Di cletus nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. linee di interruzione vista isometrica
      Di Antonio74 nel forum Solid Edge
    3. Interruzione linne estensione in automatico
      Di AK-47 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. vista isometrica con linee di interruzione
      Di Antonio74 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Interruzione di vista
